Astra F InfoDisplay
Laut dem orginal-schaltplan vom Astra F sind 5Kabel bom TID fürs Radio...also lass ich die einfach weg!?
da bleibt dann noch
- Dauerplus Rot
- Masse Braun
- Zündungsplus Schwarz
- Beleuchtung Grau/Grün
- Beleuchtung gedimmt Grau/Schwarz
- Temp-Geber Blau
- Temp-Geber Blau-Weiss
So wenn ich die nu so anschliesse wies da steht sollte es klappen!?
weil wozu soll ich beim TID das signal vom Wegstreckenfrequenzgeber abfassen?
Plus,minus und Zündung is klar! Beleuchtung mit auf Zündung, gedimmtebeleuchtung auf den Lichtschalter und die zwei andren zum Temp-geber! Und dann is das so alles schick und sollte funtzen? also so hab ich das bis jetz verstanden!
übrig an Kabelfarben sind dann:
- Rot/Grau
- Braun/Rot
- Braun/Grau
- Braun/Schwarz
- Blau-Rot
und diese gehen laut orginal-schaltplan ale ins radio...
MfG Timmy
da bleibt dann noch
- Dauerplus Rot
- Masse Braun
- Temp-Geber Blau
- Rot/Grau
- Braun/Rot
- Braun/Grau
- Braun/Schwarz
- Blau-Rot
MfG Timmy
- Dark_Dragon
Das Tachosingal liegt am blau-roten Kabel an. Das ist schon für Nachrüstzwecke da (das MID hat den gleichen Stecker und braucht das Wegstreckensignal)
Als Gimmik kann das TID die Geschwindigkeit bis 50KM/h anzeigen, wenn man beiden Tasten für ca 8 Sek. gedrückt hält. (geht aber nicht bei allen, sonder erst ab einer bestimmten Version. Einfach probieren.
- psychoopel
Am WSFG ist auch das blau rote vorhanden, also das blau-rote ans blau-rote anschließen
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
im F astra wird die blau rote zum Radio gezogen, weil es z.b. radios gibt die mit der geschwindigkeit lauter werden, oder wenn des MID verbaut iss die durchnittsgeschwindigkeit oder den VEbrauch anzeigen, dafür brauchen die WSFG Signal...
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
naja im MID war mir das schon klar nur im TID hab ich da eben so meine Zweifel gehabt...eben weils laut plan auch ans Radio ging...
also das blau-rote noch an WSFG und die 4die dann noch fuers Radio gedacht waeren bleiben lose liegen und gut...
und die andren eben wir vorher schon beschrieben anklemmen....okay okay...also denk ich ma kann ich das dann naechste woche wenn ich zu hause bin testen...
Danke fuer die Hilfe
MfG Timmy
MfG Timmy
bei den original radios von opel gabs doch keine displays, corsa b tigra a astra f etc ... erinnert ihr euch?! die anzeige kam im Info display, zwischen uhr und aussentemperatur ...
wenn man ein "tuning"radio verbaut hat, blieb die mittlere spalte immer frei ... schneidet man das blau/rote kabel durch, kommt anstatt leere immer das datum zum vorschein
nur mal eben als tip am rande
MFG Sven
_______________________________________
Hörens! Wenn dat so Weiter jeht dann Hau ich dich der Sack Voll!
---> Ikaruz <--- mein kleiner Großer Bruder
na das geht nu von orginal Opel-radios oder mit Blaupunkt-Radios wo man des Adapter dran hat! das is mir schon klar!Corsa1986 hat geschrieben:Ja was soll denn das nu heißenkann man die Infos vom radio nun auch am Display Anzeigen oder nicht
nur weiss ich jetz ne was das nu gibt:
Is das blau rote fuer:
a) Impuls umschalten von Radio auf Datum und andersrum
b) Impuls vom WSFG
c) keines von beidem sondern einfach nur sinnlos... im bezug auf den einbau im A
MfG Timmy
