Astra F InfoDisplay
Astra F InfoDisplay
Moinsen Leute
so jetz ma elektrik-kram-frage!
Hab ausm Astra F n Info-Display bekomnmen und das soll natürlich in den Corsa! nu hab ich schon rausgefunden wie die Kabelbelegung is
- Pin --- Kabelfarbe -
Pin 01 --- Klemme 30 - Dauerplus Rot
Pin 02 --- nicht belegt -
Pin 03 --- Klemme 31 - Masse Braun
Pin 04 --- nicht belegt -
Pin 05 --- Klemme 15 - Zündungsplus Schwarz
Pin 06 --- Klemme 58 - Beleuchtung Grau/Grün
Pin 07 --- Klemme 58d - Beleuchtung gedimmt Grau/Schwarz
Pin 08 --- Klemme AA Autmatik Antenne - Rot/Grau
Pin 09 --- Datenbus SCL - Braun/Rot
Pin 10 --- Datenbus MRQ Braun/Grau
Pin 11 --- Datenbus SDA - Braun/Schwarz
Pin 12 --- nicht belegt -
Jetz hab ich aber noch drei farben übrig die sich, denk ich ma, auf die "nicht belegten" Pins verteilen!
über sind noch:
- Blau-Rot
- Blau
- Blau-Weiss
dann wie klemm ich den spass an? ich mein Plus, minus, zündung, licht und licht gedimmt is klar!
aber was mach ich mit den Datenbus-kabeln...irgendwo sollte ja des Kabel vom Temp-sensor dran!?
genauso das Automatic-antenne...wohin? oder woher?
hoffe s kann mir (und auch Corsa1986) helfen!
Danke!
MfG Timmy
über sind noch:
- Blau-Rot
- Blau
- Blau-Weiss
Danke!
MfG Timmy
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
Nee blacki, aber die beiden Blauen (blau, bl/we) sind beide vom Tempfühler, is bei mir am Calli so, beim Corsa B und beim Vectra a kamen auch beide von dem Fühlerchen...
Und was ich mich grad frage: Wofür die Spritpumpe im TID?
hat keiner mal nen Schaltplan
- Corsa_Schmied_XL
ALSO
Laut plan is Blau und blau-weiss für den temp-Geber!
und Pin 8 bis 11 sind fürs Radio gedacht! also sollte man die ja weglassen können?
nur den latzten blau-roten kann ich noch ne genau zuordnen...
bin aber der Meinung das auch das irgendwei mitm radio zusammenhängt---
also soweit herrscht nochn bisschen unklarheit....
MfG Timmy
MfG Timmy
- psychoopel
der bleu rote gehört an den Wegstrecken frequenzgeber, der in den meisten Corsa serienmäßig drinne iss.
Habe selbst bei mir das MID verbaut, da psst des auch
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
also am TID:
pin 1 schwarz Zündung
pin 2 rotweiß Radio
pin 3 rot Dauerplus
pin 4 graugelb (außer bei Astra G auf Masse legen
pin 5 blauweiß Temperatufühler
pin 6 braun Masse
pin 7 blau Temperaturfühler
pin 8 braunweiß Diagnosestecker pin 12
pin 9 blaurot Wegstreckenfrequenzgeber
pin 10 braunrot radio
pin 11 braunschwarz radio
pin 12 braungelb radio
pin 2 rotweiß Radio
pin 3 rot Dauerplus
pin 6 braun Masse
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
Ähm Psycho...schön und gut...ABER die Kabelfarbe wie du sie beschreibst passen nicht mit denen überein die ich dran hab...oder ich verkenne es grad weil du es anders angeordnet hast!
und nu is die Frage müssen die Kabel ans radio unbedingt dran? oder kann ich die einfach weglassen?
MfG Timmy
EDIT: und zudem fehlt bei dir die Belegung für die Beleuchtung...ich verstehs grad echt ne....scheiss kabelzeugs!
MfG Timmy
- psychoopel
