Risse in der karosserie ?????
- DeeJay2005
- -starfucker-
genau an der stelle war meiner auch gerissen... natürlich zwei wochen nachdem er lackiert war... sah erst aus wie ein kleiner ölfleck... aber abgesehen davon hab ich auch schon nen unverbastelten hausfrauencorsa gesehen der an der a-säule unten in den fensterecken, ander der b-säule und an der c-säule gerissen war... aber komischerweise reisst scheinbar wirklich nur der facelift... ne möglichkeit wäre vom schrott die ecke raustrennen und von innen als verstäkung reinpunkten...
allso meiner hat auf beiden seiten der b säule einen riss gehabt und an der boden gruppe . genau unter dem fahrer sitz ist ein riss dringewessen . und ich muß sagen er ist schon wieder da. hatte mal ein blech aufgesetzt und vorher den riss verschweißt. na ja bei der tiefe und dem harten fahrwerk sollte es mich nicht wundern das er immer wieder kommt.
70/50fk federn hinten 20mm gepresst
dämpfer v/ powertech h/ spax
+ federteller
bj.: 1986 ehemals ein 1.3 gt[/list]
+ federteller
Hier, gegen Risse in der Karosserie. Allerdings jetzt nicht für lau.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
gruss
k0ax
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
hallo,
also risse gibts am a auch genügend...zumindest an meinem ein vorfacelift --> ich muss aber dazu sagen das meiner mit ein wenig leistung unterwegs ist
übergang federdom in richtung lampe auf beiden seiten
a säule scheibeneinfassung richtung windleitblech / kotflügel (die hartlötstelle)
batteriefach in der nähe des wasserablaufs
schloßträger in der nähe der lampenbefestigung
und bei einem bekannten ist dort wo die spurstange und die bremsleitung durch geht der steg /träger komplett gerissen
grüße mjs-tuning
grüße mjs-tuning
Zum Riss in der A Säule. Das gab es beim Corsa B auch. Dort gab es vom Werk ein Abhilfe.
Ein 2 mm Blechstreifen, 4 cm lang, 2,5 cm breit, 4 Löcher drin, von innen einschweißen, Riss von aussen zu schweißen, lacken, Ruhe.
naja, unser Corsa B damals war insgesamt 2 x bei Opel wg der Rissbeseitigung im Rahmen der Garantie; hat nichts gebracht; nach Ablauf der Garantie wollte der Dealer dann nichts mehr von der Sache Wissen.
