C16SE springt nicht an
Re: C16SE springt nicht an
Haben die bei der Abstimmung nichts am Druck geändert?
Würde evtl. mal eine 2. Pumpe daneben hängen, die über einen Kanister frischen Sprit saugt.
Also alle 4 Düsen dicht wäre echt n sehr großer Zufall.
- Kurbelwelle
doch der druck ist auf 3,1 bar eingestellt . und das auto ist vom Prüfstand runter gelaufen bis es abgestellt wurde .
Seltsam...
Habe ja noch nen E16SE stehen...falls Du die Düsen brauchst zum testen, dann sag was. Dauert momentan nur etwas
- Kurbelwelle
danke für das Angebot ! ich hol mir neue dann kann ich die düsen auch ausschließen solange bis alles neu ist . Einer muß ja die Wirtschaft ankurbeln
Alles schön aufheben, irgendwann haste den Ersatzmotor zusammen aus den Einzelteilen
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
Na watt denn nu, uns ewig mit nem Thread quälen und jetzt nichts sagen wollen...
Na sag schon!Schneefuchs hat geschrieben:Na watt denn nu, uns ewig mit nem Thread quälen und jetzt nichts sagen wollen...
Vermutlich schämt er sich, da er die Einspritzdüsen verkehrt gepolt hat (oder sowas ähnliches...)
Oder den Zündschlüssel nicht weit genug durchgedreht!
- Kurbelwelle
also Hab gerade nochmal die steuerzeiten kontrolliert . (hab keine Riemenschutz drauf ) Nockenwelle und Kolben passten aber die Markierung vom Riemenrad nicht . Riemen ab und probiert am rad zu drehen und was passiert ? dreht voll durch . Hab dann das Riemenrad abgeschraubt und festgestellt das am kleinen Zahnriemenrad die Feder weg ist. Die hats aufgeglöst und dadurch hat sich das Riemenrad verdreht .
aber trotzdem danke an alle
Hauptsache der Hobel läuft wieder(demnächst)!!!
