Simmerring an der antriebswelle undicht
A-XE
Beitrag von A-XE »
hi,mein simmerring an der kurzen Antriebswelle ist undicht.Heisst:Es kriecht leicht öl durch(nicht viel)hab seit saisonende 07 bis jetzt ca 100ml -200ml verloren.
So nun meine frage:
Kann ich so noch fahren oder muss ich es reparieren.Ich meine ich könnte ja 200ml öl nachkippen und gut is.Weil all zuviel ist es ja nicht.
Falls reparieren:Wie läuft so ein simmerring ausbau von statten??
OPELPOWER
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
jou
also ich bin der meinung eas es das ding mit den 2 ösen ist!!!! :?
dafür brauchst du ne zange die nur links und rechts ne spitze hat
damit in die ösen und zusamm drücken!!!!!
sitzt der unter der manschette?????
oder wo meinst du??????
und wenn du die zange nicht hast nim 2 nägel, mach sie vorne stunpf und
mit n bischen fummelarbeit dürts was werden!!!!!
wenn ich mich irre sag bitte bescheid denn ich grübel zwischen simmerring
und sprengring!!!! :roll:
lg.stefan
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
meinst du den dichtring am getriebe ?
A-XE
Beitrag von A-XE »
genau den dichtring am getriebe meine ich
OPELPOWER
MyCorsaA
und wo sitzt der da????
A-XE
Beitrag von A-XE »
genau da wo die antriebswelle in das getriebe gesteckt wird
.Nur wie läuft die demontage von statten???
OPELPOWER
MyCorsaA
drucklager rausnehmen reicht schon und dann sind 3 schrauben die die drucklagerführung am getriebe befestigen!!!!!
dahinter is ne dichtung!!!!!!
lg.stefan
Kurbelwelle
auf jeden fall muss die Antriebswelle raus . und dann mit nem schraubendreher raushebeln ! dann den neuen Dichtring einpressen (eindrücken)
