Umbau auf c20ne
- corsaturbo85
Umbau auf c20ne
möchte jetzt definitiv auf c20ne umbauen! Meine Fragen sind:
-Welcher Tank und welche Pumpe - GSI/Original? Überhaupt nötig???
-Welche Antriebswellen? M-tech?/ Habt Ihr evtl welche????
-Welches Getriebe? F13?/F16?
-Gibt es einen Vorteilhaften Kabelbaum? Astra? / Vectra? / Calibra?
-Motorhalter anders?
-reicht die Bremse vom c16sei aus?
-wo muss Platz gemacht werden? Spritzwand? / Riemenscheibe?
Werde euch jetzt ein paar mal hier anschreiben da ich wahrscheinlich etwas überfordert bin mit dieser Arbeit. Jedoch möchte ich alles sehr sauber und gewissenhaft verbauen. Soll nicht gleich nach 10.000Km riesen Probs geben!!!!
Nach Sommerpause wieder am Start!
http://www.corsafan.de/downloads/corsa- ... -umbau.pdf
Is ne wirklich gute Umbauanleitung!
Motorhalter musste nen andren nehmen (HIPO...etc)
A-Wellen gibts mehrere Moeglichkeiten:
-komplett neue von HIPO oder Mathijsen
-GSI-Wellen mit Innengelenken vom Kadett/ascona Diesel
-GSI-Wellen mit Innengelenken von ChrisAstley UK
Elektrik...naja ich bau KOMPLETT auf Astra um...aber nur weil ich das A-brett mit uebernehmen werde
Bremse reicht definitiv nicht die vom GSI!
da wuerd ich auf Kadett E bzw Astra F zurueckgreifen!
ich fuer meinen teil nehme da Astra F GSI 16V (256x24)
Tank solltest den vom GSI mit der passenden Pumpe oder eben ne gute Aussentankpumpe nehmen!
Stabis vom GSI nicht zu vergessen, Fahrwerk mit den passenden Achslasten, und Bereifung mit dem passenden Geschwindigkeitsindex!
MfG Timmy
MfG Timmy
Re: Umbau auf c20ne
-Tank muß nicht Umbedingt,Reicht eine GSI Intank Pumpe vom Corsa B/Astra Fcorsaturbo85 hat geschrieben:Hallo,
-Antriebswellen von M-Tech usw(Hennig ist am besten) nur nicht die aus Ebay von Huek und GSI8V Teurer Edelschrott
-am besten f16 oder f20
-Kabelbaum ist Egal
-Entweder anderen Motorhalter M-Tech usw oder 40 Viekantrohr zwischen Motorhalter und Motorlager
-Bremse Kadett,Astra,Calibra.Gsi ist zu klein
-Träger in Höhe der Lichtmaschine eindellen
- corsaturbo85
corsaturbo85 hat geschrieben:Danke schonmal!
Die U-Anleitung ist schon aufschlussreich. Jedoch stellt sich mir die Frage wie die GSI Pumpe angeschlossen wird?! Ist dort keine Elek. nötig bzw vorhanden??
Weshalb reicht die GSI Bremse nicht? Leistungsunterschied sind doch nur ca. 15PS.
der ne ist um einiges schwerer als der se
S@lvo hat geschrieben:naja ich kann mi nicht vostellen das die bemse vom gsi zu klein ist da die schon mal für 101ps ausgelegt ist und es sind gerade mal 14ps mehr das heisst es ist keine 15% mehr steigerung din..
also ich baue es mit den oiginalen gsi bremse um der tüv sagt auch das es ok ist von daher
es geht nicht um die leistung.sondern ums gewicht
- corsaturbo85
Mir gehts nicht um "etwas mehr Aufwand" sondern um Sicherheit und Standfestigkeit, deshalb habe ich die Frage gestellt. Bringt ja nix wenn ich mit 220 auf der Autobahn nicht schnell genug runter bremsen kann, weils nur noch rubbelt und flattert... Habs heute mal wieder gemerkt, was es heist gute Bremsen zu haben...
- corsaturbo85
Vorsicht!
Es gab 2 sogenannte GSI Bremsen.
256x20->8v-Bremse
256x24->16V-Bremse
Das ist jetzt grob verallgemeinert.
Die haben mit den beiden Bremse ziemlich umeinanander gewürfelt.
Im Allgemeinen habe ich aber noch nie ne 256x24 an nem 8V-Bigblock gesehen und umgekehrt ne 256x20 an nem 16V-Bigblock.
Wollte es nur gesagt haben, bevor du dir irgendwelche Bremsenteile bestellst die dann nicht passen.
256x20->8v-Bremse
256x24->16V-Bremse
Ja das is klar! ^^Black13i hat geschrieben:Vorsicht!
256x20->8v-Bremse
256x24->16V-Bremse
Aber den NE im Corsa mit 16V-Bremse hab ich schon gesehn!
Hab sogar ne Kopie von nem schein vor mir wo es drin steht!
Und wenns um sicherheit und standfestigkeit geht sollte man numa auf ne grosse und gute bremse zurueckgreifen!
Klar kann man die GSI-Bremse fahren, aber mir persoenlich waer das zu gefaehrlich!
MfG Timmy
- corsaturbo85
