hi,
versuche mein Vorfacetacho in Facelift einzubauen ohne Schaltplan des tachos
welche Farbe hat der Kabel der MKL im vfl tacho?
habe paar ausprobiert aber kam nix gescheites raus
habe sonst farbe an farbe angeschlossen
welche farbe hat Kabel MKL Vorfacelift Tacho
hattest du eine MKL?
entschuldige die Frage hatte dein Auto/Tacho vorher eine Motorkontroll-Leuchte?
Mein Vergaser-Corsa hat z.B. keine MKL.
An Klemme 11 vom Tacho sollte bei Modellen mit Choke ein brauner Draht mit gelbem Strich sein. Bei Modellen mit MKL müsste dagegen ein brauner Draht mit weißem Strich angeklemmt sein.
http://www.gerck16.de
- corsaturbo85
ok drehzahl geht. nochmal zur MKL. aus dem VFl tacho gibts ja nur ein braun/weiß kabel der ist mit braun/rot im selben pin (Handbremse/Bremsverschleiss). dann ist das keine MKL. welche farbe dann?
soviel hab ich selbst herausgefunden zum VFL tacho
braun/rot und braun/weiß = bremsen
schwarz/weiß/grün und schwarz/weiß = Blinker
braun = masse
schwarz = plus
weiss = fernlicht
grau/grün = beleuchtung
der rest ist farbe an farbe
braun = masse
schwarz = plus
weiss = fernlicht
