Seite 1 von 2
C20XE Umbau - Vorderräder schleifen an Federbein
Verfasst: 21. Mär 2008, 17:16
von Nordschleifenfan
Hi!
Bin momentan an meinem C20XE Umbau dran, jetzt ist ein kleines Problem aufgetreten: Und zwar habe ich zwischen meinem Vorderrad oben und meinem Federbein max. 1cm noch platz. Also wenn er nicht aufer Hebebühne steht schleift das ganze. Was ich zuvor gewechselt habe waren die Achsschenkel, habe sie gebraucht gekauft mit Radnabe (M-Tech) und sofort komplett gewechselt. Im gelichen Zug habe ich aber auch ne andere Bremsanglage montiert die vorher auf nem Kadett e war (scheiben von sandtler). Leider habe ich meine Alten achsschenkel aber schon mit meinem alten motor zusammen verkauft und kann sie nicht mehr montieren bzw. wenigstens vergleichen, die nummer auf den achsschenkeln die nicht passen ist die 2075, kann mir da vielleicht jemand sagen ob die überhaupt fürn corsa sind. Oder hat sonst vielleicht schon mal jemand ein problem dieser art gehabt? Foto könnte ich auch per email schicken
MFG Tobi
Verfasst: 21. Mär 2008, 17:19
von Loco
was für ne rad/reifen kombination fährst du denn? wie tief? ansonsten würden mir jetz spontan nur spurplatten als schnelle lösung einfallen....
Verfasst: 21. Mär 2008, 17:29
Verfasst: 21. Mär 2008, 17:38
hm, bin ich zu blöd um die bilder reinzusetzten? wahrscheinlich schon.
kann dass vielleicht jemand für mich übernehmen...
Rad/Reifenkombination wurde nicht geändert. Passte vorher auch!
Verfasst: 21. Mär 2008, 17:43
von Loco
wer nicht angemeldet ist hat keinen zugriff auf das album, musst sie nomma bei directupload.net uppen
wenns serienbereifung ist, kanns ja eig nur noch der achsschenkel sein, der anders ist...wie gesagt, upp die bilder nochmal, denn schaunmer mal
Verfasst: 21. Mär 2008, 17:56
Verfasst: 21. Mär 2008, 18:02
von fate_md
Was ist das denn für ne Adapterplatte im letzten Bild und wo ist die Zentrierung fürs Rad?
Was für Räder sind da denn drauf?
Verfasst: 21. Mär 2008, 18:09
Die Adapterplatte ist 15mm dick. Sind für R&H Cup Felgen, die Zentrierung erfolt eigentlich durch die Felge, sie geht an 4 Stellen um diese Distanzscheibe herum.
Verfasst: 21. Mär 2008, 18:11
von fate_md
Aso, und welche Maße hat die Felge dann effektiv mit der Platte?
Verfasst: 21. Mär 2008, 18:21
kann ich dir momentan leider nicht sagen, hab den fahrzeugschein nicht zur hand. das einzige was ich dir noch sagen kann, es sind 14"er mit 195 bereifung.
Dürfte aber doch eigentlich nix damit zu tun haben wenns vorher ohne problem passte. Kann mir denn jemand sagen ob die Achsschenkelnr. 2075 mit dem Corsa a überein stimmt?
Verfasst: 21. Mär 2008, 18:47
von Corsa @
es sind bestimt die achschenkel weil wen man mal soo das federbei anschaut is es ziemlich schrääg drinn also in richtung rad bei mir sieht das bisschen anders aus....aber kan mich auch täuschen...weiß jetz gerade auch nicht 100%ig welche achschenkel noch passen beim a auser die wo es halt fürn a giebt.
gruuß
Verfasst: 21. Mär 2008, 18:49
von Corsa1986
Meine RH Cups haben ne ET von 49 mit hinten 25mm platten pro Seite, und vorne 10 mm pro Seite........
Verfasst: 21. Mär 2008, 19:46
von Stagom
kommt auf die et an, bei 7J (denke mal das kommt hin bei 195) sollte et 37 oder kleiner sein, dann passt das ganze
musst gucken, nachm spureinstellen sieht die sache wieder ganz anders aus, wenn die et unter oder 37 ist.
Verfasst: 21. Mär 2008, 23:50
Neee also sorry, aber bei dem Abstand Rad
Dämpfer sollte da nix schleifen.
Hab selbst 6,25x14" ET35 drauf und dank starrem Fahrwerk noch nen Tick weniger Platz zum unteren Federteller. (Ok ist nicht so tief, Felge schmaler etc...)
Bei mir schleift da garnix.
Ich denke da hat man dir Achsschenkel vom B angedreht.
Die Achsschenkel wurden beim B mal leicht geändert, so dass man mit den späteren Teilen im älteren Auto ähnliche Probleme bekommt.
Es ist nicht wirklich gut zu erkennen, aber micht dünkt auch, dass dein Sturz ziemlich pervers ist.
Aber um von den Spekulationen zur Tat zuürck zu kommen:
Bau einen Achsschenkel aus und vergleich ihn beim Verwerter mal direkt mit dem eines X-beliebigen A.
Wenn du ne Teilenummer auf den Dingern findest kann ich dir weiter helfen
Verfasst: 22. Mär 2008, 20:48
von omit
habe das an meinen mit eine sturzkorektur wieder hinbekommen . diese kleinen komischen schrauben die einfach durch die obere schraube ersetzt wird und dann hast wieder mehr platzt.
