Radkaten Vorne!
Verfasst: 31. Mär 2008, 12:53
von _Faltdach_Corsa_86
Hallo!
Ich ich muß mir meine Forderen Radkästen verbreitern damit ich miene 7x13 Felgen Drunter bekomme!
Nun habe ich ein angebot für Golf 2 Radkästen bekommen!
Passt was wirklich so genau?
Is er dann breit genug?
Meldet euch!
Verfasst: 31. Mär 2008, 14:01
von flohbach@gmx.de
7*13 ET25?
Wenn ja brauchst du nur die Kanten umlegen...
mfg
Verfasst: 31. Mär 2008, 17:32
von Nexxus
Also bei 7x13 ET 20 musste nen kleines Mützchen an den vorderen radkästen ziehen, aber andere radläufe brauchste dafür nicht
Verfasst: 31. Mär 2008, 17:36
von flohbach@gmx.de
bei mir nich...jedenfalls hats meinen tüver nich gejuckt
mfg
Verfasst: 15. Apr 2008, 12:04
Ich habe Hinten ET 3 und Vorne ET 20!
Habe riesen Probleme damit! Angeblich muß hinten nicht nur die Oberekante gezogen werden sondern auch links und rechts hinten!
Verfasst: 15. Apr 2008, 17:24
von Nexxus
_Faltdach_Corsa_86 hat geschrieben:Ich habe Hinten ET 3 und Vorne ET 20!
nicht unbedingt gezogen, es reicht auch wenn du rechts und links mit anbauteilen das spritzwasser verdeckst.
Vorne musst du je nach Reifen bis fast ans maximum ziehen damit es passt
Verfasst: 17. Apr 2008, 20:41
von DèvélS
kleiner tipp es kommt ganz drauf an was für nen reifen grösse du auf den felgen hast;)
