_Faltdach_Corsa_86
Beitrag
von _Faltdach_Corsa_86 »
Hallo!
Ich ich muß mir meine Forderen Radkästen verbreitern damit ich miene 7x13 Felgen Drunter bekomme!
Nun habe ich ein angebot für Golf 2 Radkästen bekommen!
Passt was wirklich so genau?
Is er dann breit genug?
Meldet euch!
flohbach@gmx.de
Beitrag
von flohbach@gmx.de »
7*13 ET25?
Wenn ja brauchst du nur die Kanten umlegen...
für sonnige Tage:
Corsa A Facelift GSi C16SE mit dBilas Einzeldrossel, 280° Schrick Nockenwelle, bearbeiteter Kopf, OMP-Sinterkupplung, F13 3.94 CR, HJS 200 Zeller, Bastuck VSD+MSD, Irmscher-Bodykit, Einarmwischer, 15" ATS Motorsport-Felgen, FK Highsport Gewinde-FW, 2-Sitzer mit König SK5000 + Heckausbau mit Kenwood KFC-HQW300, Raid 17, Innen komplett Samt + Plüsch, Digi-Tacho in blau, 30'er Raid, elektrische Heckklappe, Innovate MTX-L
für den Alltag: BMW 116d
Nexxus
Beitrag
von Nexxus »
Also bei 7x13 ET 20 musste nen kleines Mützchen an den vorderen radkästen ziehen, aber andere radläufe brauchste dafür nicht
flohbach@gmx.de
Beitrag
bei mir nich...jedenfalls hats meinen tüver nich gejuckt
für sonnige Tage:
_Faltdach_Corsa_86
Beitrag
Ich habe Hinten ET 3 und Vorne ET 20!
Habe riesen Probleme damit! Angeblich muß hinten nicht nur die Oberekante gezogen werden sondern auch links und rechts hinten!
Nexxus
Beitrag
von Nexxus »
_Faltdach_Corsa_86 hat geschrieben:Ich habe Hinten ET 3 und Vorne ET 20!
nicht unbedingt gezogen, es reicht auch wenn du rechts und links mit anbauteilen das spritzwasser verdeckst.
Vorne musst du je nach Reifen bis fast ans maximum ziehen damit es passt
DèvélS
Beitrag
von DèvélS »
kleiner tipp es kommt ganz drauf an was für nen reifen grösse du auf den felgen hast;)
