Hat jemand von euch den Schaltplan von einem
Irmscher Steuergerät vom 1,3 Irmscher Nr. 985 08 327.
Was kann da kaputt gehen wenn er nicht mehr Startet ?
Bei mir werden die Einspritzdüsen nicht mehr geöffnet.
Vorab vielen Dank.
Suche Schaltplan Steuergerät 1,3 Irmscher Corsa A EZ 1996
- Masterauer
Cordiales saludos
With kind regards
Masterauer
Webmaster von CorsaCabrio.de
With kind regards
Masterauer
- Masterauer
Na das ist ja immerhin schon mal ne Eingrenzung. Ich gehe mal davon aus, dass der Ansaugtrakt völlig trocken bleibt, wenn er normal laufen sollte.
Überprüfe mal die Einspritzdüsen, ob die überhaupt Spannung kriegen (angesteuert werden) oder nicht (Am besten mit Oszilloskop, ansonsten mit Voltmeter, ob da überhaupt irgendeine Spannung anliegt).
- Kurbelwelle
Sind aber 6 Volt-Fahrradbirnchen
Na ich hab nur gedacht, dass es wahrscheinlich einfacher ist, mit den Prüfspitzen eines Multimeters an den Stecker ranzugehen, als mit nem Lämpchen. Außerdem müsste die angezeigte Spannung mit dem gasgeben auch ansteigen.
Aber versuch erstmal das; ich kann mir kaum vorstellen, dass das STG kein Signal abgibt.
- Masterauer
