spezielle abgas dichtung c20ne
- corsahoschi
weiß einer wo man dichtungen herbekommt die beim c20ne auf einen bearbeiteten kopf passen?durchmesser 36,7-37?
habe eigentlich vor gehabt die originale aufzuweiten wie auf der ansaugseite auch aber leider funzt das nicht weil die auseinanderfällt beim weiten.jemand eine idee? vieleicht gibts ja spezielle wenn man nen fächer verbaut die größer wie serie sind.mfg hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
- Corsa_Schmied_XL
Hi, nein die Fächerkrümmer für die NE sind für Serien Köpfe ausgestattet und der vom XE wird nicht passen, bzw die dichtung, weil die so flache ovale kanäle haben...
Die kann man doch auch selber bauen, gibt so ein hitzefestes papier, daraus kann man die sich schnitzen,
nur was machst du mit deinem Krümmer, hast du den auch geweitet?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- corsahoschi
das ist es ja,es wird ein fächer verbaut,der hat 37mm im durchmesser serie sind knapp 34,4
ich wollte jetzt die normale dichtung passend machen aber die ist ja mit den metall ringen und beim fräsen auseinander gefallen.deswegen such ich ne alternative die ich mir passend machen kann oder die passend ist.
DIE NEUE A-KLASSE
- corsahoschi
- Corsa_Schmied_XL
Asbest
ja ne weiß ich auch nicht mehr... die ori-dichtung kannst du komplett vergessen... das wird dir nix.
Ne andere möglichkeit wäre noch, die aber wahrscheinlich niemals wahr wird: Beide flächen so plan fräßen bzw. schleifen, dass du überhaupt keine dichtung mehr brauchst... aber ich glaub das haut nicht hin. Spätestens wenn er warm wird verzieht sich wieder alles und er pfeift aus allen ritzen...
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
- corsahoschi
- Corsa_Schmied_XL
- corsahoschi
