Fahre einen 1,4l der wo ich mehr Öl tanke als Benzin, habe vor 2 Wochen die Zylinderkopfdichtung neu gemacht, hat aber davor auch schon so gesoffen.
Was konnte das sein? Kumpel meinte es wären die Kolbenring die nicht richtig dicht sind, weil er auch ziemliche Wolken hinter raus wirft.
( Bin kein KFZ Schlosser und arbeite immer aus Buch )
Der Moter klapper meiner meinung nach auch (Ventile?? Zylinder?? ....???) keine Ahnung
Bin für jeden TIP Dankbar
Aber Luftsprünge mach ich aber nicht sei es noch so Hilfreich
Schluckt mehr Öl als Benzin
Tipp: Pedal ganz Rechts, viel suchen es kaum einer findet es!!!!!
- corsahoschi
ein paar zusatzdaten wären evtl gut,laufleistung,was wurde noch erneuert wieviel genau an verbrauch auf 1000 km 1 liter 2,3?wie black schon sagt können auch die ventile sein also genauer die schaftdichtungen.aber wenn du die zkd gemacht hast denke ich mal hast du die evtl schon neu oder?wie sahen die kolben in den zylindern aus?riefen in den wänden oder alles ganz glatt?gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
