Hiho Leute!
Ich fahre jetzt seit einem Jahr die 35mm-Federn von H&R in Verbindung mit den Cup Kit Dämpfern.
Ich habe vorher mal nachgesehen und entdeckt, dass Ich zwischen dem Ende des Dämpfergehäuses und dem Federwegbegrenzer nur ca. 1-1,5cm Platz bei stehendem Fahrzeug habe.
Das entspricht auch meiner Empfindung, dass das Fahrwerk in letzter Zeit unangenehm hart geworden ist, bzw. die Vorderachse recht hart durchschlägt.
Jetzt wäre der naheliegende Gedanke die Begrenzer entweder ganz zu entfernen oder ein Stück abzuschneiden.
Darf man ohne Federwegbegrenzer fahren bzw. macht das Sinn oder soll ich sie einfach nur kürzen?
Wie kann ich die Begrenzer am besten kürzen in eingebautem Zustand?
Um wie viel kann ich die DInger unbedenklich kürzen?
Federwegbegranzer entfernen erlaubt und sinnvoll?
- Kurbelwelle
Meinst die originalen Endanschläge aus diesem Schaummaterial? Wenn die noch ungekürzt sind, kannste da problemlos was wegnehmen, einfach Wagen aufbocken und die entsprechende Höhe abschneiden, den entstandenen Ring dann einschneiden und von der Kolbenstange nehmen.
Normal steht auch in den Papieren zu den Federnsätzen was drin in der Art von "die serienmässigen Endanschläge sind um das Maß der Tieferlegung zu kürzen".
Nur ganz entfernen solltest die Anschläge net, sonst knallts ab und an mal ganz unschön.
Sooooo
Ich hab mich mal bei H&R durch die Gutachtendatenbank gewitched und mir die GUtachten für Corsa A und B angesehen.
Beim A steht nichts drin, beim B steht drin, dass die Begrenzer um 35mm gekürzt werden müssen.
Nach Rücksprache mit einem sehr freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter von H&R dürfen die Begrenzer um maximal 1/3 gekürzt werden.
Da werd ich mich gleich mal ran machen
