Meine Ideen für nen Corsa...
DasTimo
Beitrag von DasTimo »
moin moin
mir geht es im prinzip darum nen corsa für den winter zu haben.. das ganze ist jett nur ne idee in meinem kopf um mal zu checken wie der umbau aufwand ist
ich dachte an ein facelift modell, einspritzer so 12i oder 14i. da wollte ich ein 16i reinbauen.
frage: muss die bremse geändert werden? wenn ja kann die bremse vom kadett übernommen werden oder muss ich da auf gsi teile zurückgreifen.
wie sieht es mit der kühlung aus? wenn ein grösserer kühler verbaut wird welcher passt - bitte sagt mir nicht das ich da auch nen gsi kühler für brauche^^
ich denke dohc mal das der motor an sich so ohne weiteres passt, steuergerät natürlich tauschen...
Alles schon ein alter Hut :)
Guckst du diese hier:
http://www.forum.corsa-a.de/viewtopic.p ... 80&start=0
DasTimo
gut also diesel oder gsi bremsen und stabis..
von der kühlung steht in dem beitrag aber nix...
grizzlor
Beitrag von grizzlor »
gsi kühler oder vom c14nz(also der große dem es im corsa gab)
Corsa a bj.93
Den Kühler kaufst du am besten neu bei www.100pro-autoteile.de
Wähl den 1,4er aus, dann bekommst du den für knapp 50€
Es reicht allerdings auch der kleine Kühler insofern der gut und dicht ist.
Nur wenn du viel in der Innenstadt unterwegs bist orgelt sich dann der Ventilator einen zu Tode.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Man kann auch noch Spallüfter anstatt den normalen draufpacken :arrow: angeblich bessere Kühlleistung, die wälzen wohl mehr Luft um :wink:
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
ich hab den 14nz lüfter drin und der löppt wie ne 1 nie probleme damit egal wie heiß draußen und inne stadt geht auch gut also der lüfter an sich springt nicht soo oft an .gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
