Läuft der C16SE mit der E16SE-Elektrik????
Verfasst: 28. Mai 2008, 18:29
von ZebRockSki
Moin Moin!!!
(Wusste nicht genau ob hier hin oder in Elektrikbereich
Und zwar interessiert es mich für die reine Theorie.
Würde der C16SE-Motor mit der E16SE-Elektrik laufen?
Verfasst: 28. Mai 2008, 19:38
von nova
denke eher nicht. was fehlt dir denn ovn der c16se elektronik?
habe noch einiges hier liegen.
Verfasst: 28. Mai 2008, 20:01
von ZebRockSki
Das wäre aber immens schlecht!!!
Warum würde es eher nicht klappen?
Was müsste den getrixt werden, damit der Motor läuft?
Danke Nova,
aber erstmal brauche ich nichts.
Verfasst: 28. Mai 2008, 20:09
von nova
naja, die motoren sind doch zimlich unterschiedlich.
der c16se hat nen dis modul und nen map sensor
der e16se nen verteiler und lmm, ausserdem ird die zündung hier über nen hallgeber gesteuert, beim c16se übern kurbelellen impulsgeber.
also ich sach ma, es geht nicht.
ausserdem hat der c16se ne g-kat regelung. der e16se hat keinen kat.
Verfasst: 28. Mai 2008, 20:25
von Kurbelwelle
du kannst den c schon mit der elektrik vom E fahren aber nur mit der kompletten elektronik vom E16SE mit llm und anderem verteiler und anderem Nockenwellenkasten ! und natürlich ohne kat
Verfasst: 28. Mai 2008, 20:32
von nova
und anderer ansaugbrcke, anderem llr, usw.
aber das lohnt wohl kaum
Verfasst: 28. Mai 2008, 20:40
von Kurbelwelle
ja lohnt sich nicht vor allem ist das ja ein rückschritt
Verfasst: 28. Mai 2008, 21:03
von Schneefuchs
Also wenn ich das so höre, baut man den kompletten Motor auf e16se zurück - oder man kann sagen: es ist nichts kompatibel. Sehe ich das richtig?
Verfasst: 28. Mai 2008, 21:10
von nova
richtig
Verfasst: 28. Mai 2008, 21:13
von Kurbelwelle
ja genau ich hab andersrum umgebaut . fahre aber mit edka hab quasi Motorblock + Zylinderkopf vom E16SE und die Motorsteuerung vom C16SE
Verfasst: 29. Mai 2008, 07:40
von ZebRockSki
Das ist aber jetzt nicht das, was ich hören wollte!!!
(Hatte mit dem kompletten Kabelbaum gemeint.)
Ich könnte nämlich nen schönen Steinmetz-Motor von einem
Kumpel bekommen, glaube aber,
das es ein C ist.
(Der lief nämlich sehr knackig!!
Aber was mir da so einfällt...
Es kommen doch eh Weber drauf!!!
Danke für die Antwort!
