hilfe mein motor läuft net
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
servus
hab folgendes problem
wenn ich das licht anmache(standlicht), geht der motor aus und sauft ab (ist ein 1.2er c12nz)
stehe ich auf dem gas, läufter bis ich vom gas runtergehe
mach ich das abblendlicht an geht er sofort mit der drehzahl runter und sauft ab
soweit so gut
mir ist außerdem noch aufgefallen, das wenn ich die zündung anmache, dass die tanknal "voll" anzeigt . dies ist auch richtig da mein tank rand voll ist,
mach ich nun den motor an geht die tannknadel runter bis ins erste viertel
steuergerät isses net hab ich schon getauscht
außerdem läuft der motor schon seit einiger zeit nur noch auf 3 pötten
bin für jede hilfe dankbar
Hört sich eher nach nem Kurzschlußproblem an, sonst würde sich nämlich nicht die Tanknadel entsprechend bewegen.
4er-corsa
und wo soll ich anfangen zu suchen ?
schleich strom messen und suchen ?
Na wenn die Probleme vor allem mit dem Licht zusammenhängen, würde ich mir mal die Kabel hinter dem Schalter vornehmen und gucken, ob da irgendetwas blank gescheuert oder so ist. Auch mal nach dem Kabel vom Tankgeber gucken, da muss ja auch was nicht in Ordnung sein.
4er-corsa
allerhop
morgen wird geguckt mel mich dann mal wieder
Hab jetzt leider keinen Schaltplan auf dem Computer, sonst hätte man mal da etwas genauer gucken können. Wenn nicht ab Donnerstag wieder.
4er-corsa
ne
schaltplan hab ich, nur hab ich jetzt kein bock zu suchen, ist ja schön spät und morgen (wenn der himmel net einstürzt) ist auch noch ein tag :o
4er-corsa
so
hab eben mal geguckt
hab nix feststellen können schalter wurden alle getauscht nix
schleichstrom gemessen nix
relais ausgetauscht nix
was mir außerdem aufgefallen ist
alle verbraucher, geber ,anzeigen funktionieren wenn ich nur die zündung anmache
sobald der motor läuft spinnt die elektronik total verückt
blinker geht ja normal so _-_-_-_-
meiner geht __-_____-_---____---__---------____
denke es liegt eher irgendwo am motor
werd mal morgen noch ein paar andere varianten ausprobieren
wer irgendeinen tipp hat sol sich bitte melden
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
seerwus,
hosch mol noch deine Massekawel geguggt ?? villeicht isch do was nid in ordnung weil so wie du des sagsch mit deine blinker kinnt des des schun sei. gug mol und meld dich dan widda. seerwus
tja, auf die schnelle denke ich auch wie mein Vorredner: Masseverbindungen auf guten kontakt hin untersuchen, vor allem das Masseband vorn links vom Getriebe zur Karosserie/Radhaus, von der Lima zum Motor (braunes, dickeres kabel) und von der Batterie zur Karosserie, wobei das eigentlich kein Problem sein dürfte, denn der Motor springt ja noch an.
4er-corsa
hab ich schon alles kontrolliert
wie ja schon gesagt
zündung - alles geht
motor an - instrumente spinnen
mach ich dann das licht an - geht er aus
4er-corsa
brauche den schrott-bock nur noch einmal für evtl. nach stuttgart zu fahren
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
wenn er dir bei saftzufuhr verreckt....
zieh noch n massekabel!!!!!
oder zwei oder drei!!!!
lg.stefan
Oder versuchs einfach mal probeweise mit nem Starthilfekabel zwischen Motor und Batterie bzw Karosserie.
4er-corsa
des mit dem starthilfe kabel versuch ich
mess mal morgen den lichtkabelbaum durch ist leider ein bisschen aufwendig aber egal
bin mir mitlerweile zimlich sicher das es am licht liegt denn,
ich war eben am auto und hab gemerkt, das wenn ich den motor laufen lasse, alle blinkerbirnen und die rückleuchten ganz leicht leuchten
zitat vom kaiser "schaun mär mal"
