Kein anlagen kabelbaum!
Morphy
Beitrag von Morphy »
HELP !!!
Ich hab ein Prob.
In meinem neuen "alten" Corsa ist kein Anlagen Kabelbaum. Folglich auch keine Anlage und keine Boxen.
Da war aber mal alles da. Kabelreste beweisen es.
Der kranke vorgänger hat wohl den Baum rausgeschnitten...
Was mach ich jetzt? Gibts sowas als Ersatzteil?!? Kann ich sowas selbst herstellen???
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
klar, die stecker kosten keine 3 euro das stück, die einfach an die entsprechenden kabel ranmachen, und falls du die boxen über verstärker laufen läßt, kannst du dir gleich den 2ten stecker sparen und die boxenkabel vorne auch
Morphy
Reicht dieser oder brauch ich noch was???
Kannst du mir evtl. mal den passenden ISO Stecker raussuchen. hab eben mal bei ebähhh geguckt, aber ich weiß nicht genau welchen ich da genau brauche.
Zuletzt geändert von Morphy am 22. Mai 2005, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
clumsys
Beitrag von clumsys »
na kabel, lötkolben und stecker inne hand und dann ma ran annen sarg und mitjeweent...
Jojo81
EDIT: wegen fehlaussage mach ich´s mal lieber weg hier, bevor jemand noch falsche sachen kauft ;)
Zuletzt geändert von Jojo81 am 23. Mai 2005, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Morphy
Oki. danke!!! :D
werd se bei mir um die Ecke bei conrad holen.
Linus
Beitrag von Linus »
Seid ihr euch sicher??? :shock:
Also ich bin der Meinung, die Stecker kommen ins Radio...
Radio=weiblich
Stecker=männlich
Das mit den Kabeln dran is aber weiblich...
*kopfkratz*
Vom A zum D
Dark_Dragon
Beitrag von Dark_Dragon »
Du brauchst aof jeden Fall Stecker!
Hier ist die Belegung:
http://www.aiv.de/HTML/Produkte/Einbau_ ... kabel1.php
Florian
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
Linus hat geschrieben:Seid ihr euch sicher??? :shock:
Radio=weiblich
Stecker=männlich
*kopfkratz*
genau das ist richtig so. habs nach geschaut. Also nicht vertun damit und lieber nochmal nen Kontrollblik auf das gganze werfen. viel Glück.
Jojo81
OHHH, Sorry, ihr habt natürlich recht! Der stecker kommt an den fahrzeugkabelbaum, die buchse ist am radio :oops:
so´n mist, dann hab ich selbst letzte woche das falsche gekauft :D
Linus
Beitrag von Linus »
Auf den Kabelbaum kann man in der Not auch verzichten...
Wenn du dein Radio nicht unbedingt über Zündung angeschlossen haben willst, reicht dir Strom und Masse aus.
Der Rest wird eh neu gemacht.
Das Antennenkabel müßte noch da sein, oder?
Außerdem hört eh kein Mensch Radio.
...und dann kommt das Standartprogramm:
Chinch-. Wechslerkabel, Strom,Remote nach hinten legen.
Strom, Chinch, Remote, an den Verstärker.
Wechslerkabel ans Radio.
Alles verbinden. ... FERTIG!
Edit:
Heieiei: Natürlich noch Lautsprecherkabel vom Verstärker an die Boxen.
Sonst kommt nüscht raus.
Vom A zum D
Morphy
ich danke euch.
Hab mir heut en Stecker geholt. morgen wird er angeschlossen.
Greetz
Morphy
hab jetzt folgendesProb. Hab heut endlich mein Radio gekauft. und wollte vorhin nun alles einbauen...
Folgendes Problem:
Hab da 2 Stecker (im Auto)
1 x en blau/grünes Kabel
und einmal braunes Kabel und rotes kabel
Das erste ist an nem Quetschverbinder und das andere an nem Stecker...
Was ist was?und was muss wohin am RadiO????
Greetz Morphy
Linus
Beitrag von Linus »
Rot sollte Plus und Braun Masse sein.
Ich hätt jetzt gesagt: Durchmessen!
Aber vielleicht kennt jemand die Farben auswändig.!
Vom A zum D
whopper21
Beitrag von whopper21 »
hi, ich geb dir mal nen tip, zieh am besten frische leitungen. ich mach es selbst auch immer. da weis ich wo ich was hab. leg mir immer ne dicke + leitung mit verteilerbloch. da kannst dann auchmal dein verstärker oder beleuchtungen jeglicher art anschliesen. ist nur ein rat
wie gesagt ich mach das immer an meinen autos weil ich da weis wo ich da dran bin. hatte mal von der orginal-verkabelung nen halben kabelbrand und hab mir die finger verbrand ls ich die kabel von hand rausgezogen hab.
im endefeckt braust du nur das rote für + und das dickere braune für masse
