ich nutze in meinem Corsa nun nicht mehr das orginale Cockpit.
Nun habe ich soweit alle nötigen Kontrollleuchten am laufen, außer der Ladekontrollleuchte
Laut meinem Schaltplan ist dies die blau/weiße Leitung und diese soll mit Kl15 an die Leuchte angeschlossen werden.
Wenn ich dies so mache leuchtet die Lampe nur wenn die Zündung aus ist. Bei Zündung an oder Motor läuft ist die Leuchte aus.
Danach habe ich mal die blau/weiße Leitung gemessen, hier liegt immer 12V an.
Normalerweise kenne ich das so, Zündung an liegt an dieser Leitung Masse an und wenn die Lima lädt, liegt 12V an.
Hab ich nun einen Denkfehler???
