moin!
ich wüsste gern die maße der original-stoßdämpfer, sowie von gekürzten dämpfern, sprich länge insgesamt ausgefahren/eingefahren, länge der hülse etc. sofern messen möglich ist.
desweiteren interessiert mich, von welchen anderen fahrzeugen dämpfer passen würden?? also z.b. astra zu corsa, aber muss ja nicht nur opel sein..
wäre super wenn jemand die maße parat hat oder mal in seine garage/keller geht und den zollstock ranhält!!
auch wenns leichte abweichungen der nicht-corsa dämpfer gibt, sprich 1 cm länger/kürzer bitte aufschreiben!!
gruß
enno
Stoßdämpfer-Längen
Stoßdämpfer-Längen
Re: Stoßdämpfer-Längen
Kadett D Dämpfer an der HA passen in den Corsa und machen den Radwechsel ohne Wagenheber möglich....soweit die gute Nachricht.
Die schlechte Nachricht ist, dass die Vorspannung der Federn so viel zu hoch wird und der ganze Spass unmenschlich hart ist.
ich vermute mal du meinst nen normalen cc-kadetten? keinen kombi? standard-kadett-dämpfer mit standard-corsa-federn oder tieferlegung?!
aso, hinterachse ist hauptsächlich interessant..
falls einer gerade sein fahrwerk einbaut wär ich ihm sehr verbunden wenn er mal den zollstock ranhält!!
danke!
danke!
Frag mich nicht aus welchem D die DÄmpfer waren......hatte mein Vorgänger damals verbrochen.
Ist sowohl mit Serienfedern als auch mit kürzeren Federn ne echte Qual....
soo, die hinteren dämpfer aus einem H&R fahrwerk mit fester 40mm tieferlegung (hinten) und der nummer 35 56 502 haben eine gesamtlänge von ca. 47cm vom oberen ende der gewindestange bis zum unteren auge sinds etwa 45 cm..
