Ich habe bei mir im Corsa A (C16SEI)einen anderen Drehzahlmesser verbaut.
Elliot 100mm 0-10.000 4Zylinder (siehe: http://timms-autoteile.de/d/kat/instrumente.pdf)
Diesen habe ich an die grüne Leitung angeschlossen, wo normal der originale DZM ran kommt.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass dieser nicht die richtigen Werte anzeigt.
Der Drehzahlbegrenzer bei meinem Motor wurde auf 7500U/min gesetzt aber der DZM zeigt mir nur 6500U/min an (beim Chip mit original max Drehzahl zeigt er 6200 an)
Der Drehzahlmesser wurde vorher an einem Trijekt STG verwendet und dort stimmten die Werte.
Sendet das Opel (Bosch/Irmscher) STG irgendwie ein anderes Signal? Diese Zusatz DZM funktionieren ja sonst immer.
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
- corsahoschi
Re: Drehzahlmesser zeigt falsche Werte
ich empfehle dir den direkt an die zündspule zu hängen,habe ich auch so seit dem ist alles top.gruß markus
DIE NEUE A-KLASSE
Klemme? Leitungsfarbe?corsahoschi hat geschrieben:ich empfehle dir den direkt an die zündspule zu hängen,habe ich auch so seit dem ist alles top.gruß markus
OK,OK
DANKE
DANKE
- corsahoschi
hab ja n anderen motek bei mir ist das braun anne spule
DIE NEUE A-KLASSE
- corsahoschi
wenn du n foto wills sag bescheid falls dir das was bringt..
DIE NEUE A-KLASSE
