wie 1,2 er raus bekommen
hallöchen...
wie stell ich das am besten an den 1,2 er mit getriebe rauszu bekommen??
denke mir eventuell mit nem brett darunter 2 wagenheber.. motorhalter lose und versuchen die karosse hoch zu bekomm...oder wird die dafür noch zu viel wiegen?? .
den motor dann halt unten rum weg zu ziehen.....
DANKE
DANKE
Wieso is´n der Pink Phanter nich Grün?
				Opelz
Re: wie 1,2 er raus bekommen
Genauso ist es am besten . Zuerst Motor komplett abklemmen (Schläuche und Elektronik) , dann A-Wellen ziehen sowie den Stabi und die Zugstreben ausbauen und dann zuerst den hinteren Getriebehalter lösen , dann am besten den Wagen ablassen sodass der Motor aufliegt und dann die beiden anderen Halter losschrauben und dann mit paar Leuten die Karosse drüberheben .
gruß falco
						gruß falco
Sind schon heiße Debatten drüber geführt worden - beides geht. Wenn du viel manpower hast, machste das wie Oplez es beschrieben hat. Wenn eine Winde vorhanden ist, geht es auch nach oben raus, eventuell besser Motor und Getriebe einzeln.
einer reicht zum hochheben und einer zum rausziehen
hab das auch durch
													hab das auch durch
				Opelz
Das geht auch allein , sogar beim C16SEI , C20NE und C20XE . Habe ich alle schon allein ein- bzw. ausgebaut
gruß falco
						gruß falco
ja ich weiß
und n freies wochenende braucht man auch
Und ne Stahlrute in der Wirbelsäule...?
oder einfach mal das gehirn einschalten
für alle dies nicht wissen wies geht
hinsetzten
bier trinken
programm im kopf geht
hinsetzten
bier trinken
ich hätt mal n foto machen sollen
jan (ros-corsa) packt an und hebt die lehre karosserie vorne an
4 kisten bier sind besser 4er-corsa
