Wie groß is ne x16xe schwungscheibe
Wie oben genannt möchte ich genre wissen wie die maaße sind von der schwungscheibe (vom x16xe),von der kupplung und druckplatte.....sprich würde ich einfach gerne wissen ob ich diese sachem vom x16xe nehmen kann (habe nen c16se)
danke
danke
Re: Wie groß is ne x16xe schwungscheibe
Vielleicht kann dir da der FOH weiterhelfen bzw. jemand im Forum, der den Katalog hat.
Ich hoffe es doch
Wie schon in deinem anderen Thread geschrieben: 285mm Schwungscheibe, 6 Loch, 200mm Kupplung.
Die Schwungscheibe gabs aber als Teller- und als Topfschwungrad brauchst dazu also den passenden Kupplungssatz.
Oder du misst einfach mal die Schwungscheibe aus. Aber ich vermute mal, dass du da gute Chancen hast.
Hmm...hier ist ma der link...vllt hilft uns das weiter...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0289987095
Weis keiner 100 pro ob die sachen passen????
Na wie fate schon schrieb, du musst vor allem gucken, ob es ne Teller- oder Topfkupplung ist, da die sich vom Aufbau her gravierend unterscheiden. Und sicher sagen wird dir das hier auch keiner können; ziemlich sicher sind die gleich groß, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann mess halt nach, dann kannste sicher sein.
Kann man das nicht auf dem bil(link)sehn ob es eine passende ist(teller...)???messen kann ich ja nicht weil ich sie noch net hab...wenn ich sie überhaupt hole...der verkäufer hat sich nocg nicht gemeldet wegem dem durchmesser
Ich hatte jetzt noch nicht verstanden, dass das die Schwungscheibe sein sollte. Also wie Tellerschwungscheibe sieht das schon aus und mit 78 kW leigt der Leistungsmäßig mit nem C16SE gleich auf, also ziemlich sicher könntest du die nehmen und passen. Aber die Auktion ist doch eh noch 6 Tage hin, lass den Verkäufer den Durchmesser mal messen...
Habe ihn ja schon angefragt ( vor 3 tagen)ma sehn ob er sich meldet
Tut auch nix zur sache das die scheibe und so ausn tigra ist oder???
Der verkäufer hat auch den corsa a nicht aufgezählt aber mürsse wenn ja baugleich sien oder??
Na weil der Motor natürlich nicht im Corsa A verbaut war, aber Bohrung und Hub sind identisch, kann man mal von ausgehen, dass das keine Schwierigkeiten machen dürfte.
Ich hofe doch
Also die schwungscheibe ist 285mm im durchmesser...
..dann müsste es ja eig keine probleme geben
