Seite 1 von 2
Fate bastelt auch mal wieder
Verfasst: 4. Okt 2008, 10:43
von fate_md
Projekt 2009 - Alltags- & Winterhure
Da ich demschwarzen A ewig hinterher getrauert hab, hab ich mich nun dazu durchgerungen mir nochmal einen zu bauen, so als Alltags- und Winterkarre, der B wird dann wohl nur noch auf Saison laufen 3-10 oder so.
Diese komischen Schuhkartons haben einfach ihren ganz eigenen Charme, denke mal viele wissen was ich meine.
Auto hab ich leider noch keins, aber das eilt net, vor Februar baue ich eh net, momentan kauf ich nur Teile ein. Wenn denn alle ihre Winterhuren loswerden wollen, werd ich mir mal einen mitnehmen.
Motor bin ich noch net ganz 100%ig schlüssig, hab mir jetzt zum Januar erstmal nen C16NZ organisiert und nächsten Freitag hol ich noch nen X20SE ab. Nen Krümmer fürn NE/SE angepasst auf ne Corsa A Auspuffanlage hab ich mir auch schon organisiert. Ausserdem hab ich mir schonmal Schuhwerk besorgt, BBS 6x14 ET 38 mit 185/60/14, kommen dann im Endeffekt wohl Allwetterschlappen drauf.
Fahrwerksmässig soll irgendwas so um 40mm tiefer rein, also was alltagstaugliches, je nach Dämpferzustand evtl. auch nur Federn.
Lackierung tendiere ich momentan zu matt weiss, Räder bleiben matt schwarz, dazu schwarze oder rote RüLi´s und Scheibentönung in schwaaat.
In den Innenraum soll Sitzheizung, Lichtautomatik, Servo, evtl. Klima und evtl. ABS, letzten beide Punkte aber mit großem Fragezeichen.
Auspuff weiss ich noch net ob komplett Serie oder zumindest nen kleinen Sport ESD, auf jeden nix brüllig lautes, sowas hab ich schon :D
Die beiden Motoren werden wohl beide mit irgend nem Schnellverschlussstecker à la Kadett ausgerüstet werden, damit man ggf. binnen 2h zwischen 1.6er und 2.0 hin und her tauschen kann, laufen wird beides an nem F13 das zu nem F13CWR umgebaut wird, angepeilt ist 3.94er Achse und der 5. Gang mit der 0,707er Übersetzung.
Bis jetzt sind nur die Räder da und die Abholung des 2L für nächsten Freitag geplant, wenns was neues gibt, werd ich hier fortfahren, ne passende Schwungscheibe hab ich mir auch schonmal aus der Halle gekramt.
Hier mal so die ersten Bilder:
BBS 6x14 ET 38 @ 185/60/14
Schwungrad für F13 @ 2L
Passender Zentrierring
Schwung mit Zentrierung
Schwung mit Kupplung
Re: Fate bastelt auch mal wieder
Verfasst: 4. Okt 2008, 11:38
von fk69
kleiner tipp, bevor du grossartig aus zwei getrieben eins machst, besorg dir nen diesel-getriebe... dann hast du nen f13wr mit der langen achse.. obwohl ich meine das diesel-getriebe hat ne 3.74er achse...das hatte ich damals auch vor, abr dann kam die leitplanke... hatte damals nen f13cr374 und da beim cr der fünfte genauso überstezt ist wie der beim wr der vierte hätte das geheissen bei 200 nochmal hochschalten und mit gemütlich bei humaner drehzahl dahin rasen :mrgreen:
Verfasst: 4. Okt 2008, 11:45
von fate_md
Das ist kein großer Aufwand, hatte ich beim F20 auch schonmal so gebaut, dauert nur rund 30min.
Und ich hab dann den Vorteil von bösem Anriss in den ersten 4 Gängen und "Overdrive" :lol: im 5. Gang.
Verfasst: 4. Okt 2008, 11:56
von fk69
na gut, aber so grossartig unterscheiden die sich nicht in den ersten gängen... aber ich bin ja auch ne faule sau, bevor ich aus zwei getrieben eins mache schau ich obs nicht was adäquates gibt und bau das ein :wink: aber das mit dem "overdrive" war auch mein plan :mrgreen:
Verfasst: 4. Okt 2008, 13:01
von Germannova
Mit Deinen damaligen 13ern macht das wirklich Sinn.... Aber mit gescheiten großen Rädern reicht meiner Meinung nach auch ein normales WR
Verfasst: 4. Okt 2008, 16:15
von fk69
hmm... selbst mit meinen 15" hätte das damals sinn gemacht, hat nämlich auf längeren strecken relativ wenig spass gemacht im fünften immer auf den begrenzer aufzupassen, beim normalen war mir die achse einfach zu kurz...
Verfasst: 20. Okt 2008, 13:50
von fate_md
So, einige Teile sind nun schon bei mir eingetrudelt:
F13CR 3.94
Krümmer & Hosenrohr
Stabi
Passender Audowagen findet Ende November den Weg vor unsere Halle:
Verfasst: 21. Okt 2008, 20:01
von Roberto
Hi schöner corsa,wünsch dir mal nen gutes gelingen und das du uns schön mit bildern versorgst gel !
Mfg Roberto
Verfasst: 27. Okt 2008, 00:10
von fate_md
Reifen und Motormontageständer sind mittlerweile bei mir in der Halle, muss das Ding nur noch aufbauen dann mach ich mal neue Bilder. Ausserdem befinden sich bald noch ein C16SEI Luftfilterkasten und nen 40mm Federnsatz von KW in meinem Inventar.
Am Wochenende werd ich mal Bilder machen.
Verfasst: 2. Nov 2008, 20:42
von fate_md
Sind wieder viele tolle Sachen in der Halle eingetroffen:
Wie letztens schon erwähnt kam der C16SEi LuFiKa, prolomässig mit riesen Loch im Boden, werd ich aber wieder zumachen:
Dann noch ne Domstrebe für vorn oben.
Besagte 40mm KW Federn.
Der NE Block hängt mittlerweile am Montageständer, das alleine zu machen war ne ganz schöne Schinderei.Bild
Kat vom 1.6 16V Corsa GSi ist auch angekommen.
Dann noch ein "Spezial" Umbauhalter, den ich evtl. noch etwas umbauen muss, sieht aber insgesamt sehr solide aus. Bild
Verfasst: 2. Nov 2008, 21:15
von k0ax
Joa, und der Kühler wäre auch schon da, wenn du ihn nicht geschrottet hättest!! :D :wink:
Da bin ich ja mal gespannt aufs endprodukt. Das mit dem Block kenn ich. Hätte mir auch fast den CIH aufn Fuss gelegt.
@Fabian
bitte sprich bei dieser Antriebsweise nicht von Achse!! :lol:
gruss
Simon
Verfasst: 2. Nov 2008, 21:43
von fate_md
Ich hab den net geschrottet, mein Dank gilt dem / der DPD Fahrer(in)... :twisted: Aber is ja alles geklärt, thx.
Verfasst: 2. Nov 2008, 21:46
von k0ax
Nimms so, wie ichs gemeint hab! 8) Nichts zu danken. So ehrlich muss man sein :)
gruss
Simon
Verfasst: 23. Nov 2008, 18:18
von fate_md
Wieder mal Teile angekommen, nun auch die "Basis" :)
Dachkantenspoiler
Kamei Blenden
Dann als "Beigaben" zum Auto selbst (steht momentan auf 13" Winterstahlus):
Corsa B 14" Alus mit Sommerpneus
Remus ESD
MP3 Autoradio, das Display ist gleichzeitig nen tragbarer MP3 player. Wie es klingt, weiss ich noch net, aber grundsätzlich find ich das System saucool.
Großer BKV
Und nun die Basis selbst, Quali is leider bissl mau, da nur mit Handy fotografiert und es langsam dunkel wurde
Kaum Rost :) linker Radlauf hinten:
Rechts hinten
Ne kleine Stelle auf der Fahrertür:
Motorraum und Schlossträger -> NIX! :)
Wasserablauf bei der Batterie -> nix!
Hinterm Dom Fahrerseite -> nix!
Wenns Wetter besser ist, knall ich mal die BBS drauf und das Fahrwerk rein und guck mir den Kahn denn auch gleich mal von unten an, aber bis jetzt bin ich mehr als zufrieden :D
Da die Farbe doch noch relativ gut dasteht, werd ich ihn wohl auch erstmal nicht lackieren, sondern nur einmal aufbereiten. Für ne Ratte ja eigentlich die ideale Farbe :lol:
Verfasst: 23. Nov 2008, 18:58
von southbam
Hehe! Voll geklaut! Hab auch so eins in meinem Jetta aber von Roadstar:
