Heckklappe klappert
Asconatobi
Heckklappe klappert
Beitrag von Asconatobi »
Also, seid dem ich ein Tuning Fahwerk drin hab, klappert mein Heckklappe extrem. :x
Schloß hab ich schon getauscht.
Gebt mir mal Tipps
danke
Gsi.... fetzt
DeeJay2005
Re: Heckklappe klappert
Beitrag von DeeJay2005 »
da sind rechts und links in der Heckklappe so gummistöpsel drin, die man rein und rausdrehen kann... dreh die mal ein bisschen weiter raus, vielleicht liegt die klappe nicht richtig auf...
dann müsste es weggehen...
Genau, du musst sie halt so einstellen, dass das Schloss, wenn es geschlossen ist, unter Druck durch die Gummis steht.
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
kann auch sein das deine bolzen oben im scharnier ausgelutscht sind dann hat se da auch spiel und es klappert..War auf jedenfall bei mir soo wenn ich meine mugge bissel mehr aufgedreht hatte, und wenn ich dann oben drann drücke war se ruhig und wenn ich los lies hats gerappelt...
gruuß Marco
fk69
Beitrag von fk69 »
den fangzapfen des schlosses kannst du auch einstellen damit die klappe fester auf der dichtung liegt
Asconatobi
Also Gummis habe ich raus gedreht, nix gebracht, außer das sie sehr schwer zu ging!
Bolzen gewechselt, oben klappert es schon nich mehr
FANGZAPFEN???
Gsi.... fetzt
Corsa @
fangzapfen is am auto da wo das schloss sich einhargt wen die klape schliest....
corsaschrauber
Beitrag von corsaschrauber »
schonmal nach dm schloss geschaut vieleicht ist es locker
Mal in der Klappe hinter der Verkleidung geschaut, ob da evtl. was drin liegt? Manchmal ist auch einfach nur ein Kabel am flattern, was am Blech Geräusche macht.
Asconatobi
Nach langem einstellen hats dann gepasst, aber dann fings wieder an mit klappern bzw. rassels :evil:
Nach spurensuche wars denne de Kennzeichenhalterung :shock:
Nun is es ruhig :)
Gsi.... fetzt
