1,4si kabelbaum
1,4si kabelbaum
ist es möglich den kabelbaum der von der ansaugbrücke in den innenraum geht nach zu bauen oder so zu friemeln das der wagen läuft suche daher alles was hilft schaltpläne infos und lösungsansätze bitte helft einem corsa zurück ins leben
Re: 1,4si kabelbaum
klar ist es möglich, den Kabelbaum nachzubauen. Frag mal den Huben den ******, der hat noch meine Reparaturanleitung. Da ist ein Schaltplan vom C14SE drin und der wird dir weiterhelfen.
Re: 1,4si kabelbaum
hi mhh du meinst bestimmt dieses buch oder ? weil da hab ich schon reingeschaut werde aber nicht schlau draus denn den stecker auf dem schaltplan gibts im plan als trennung aber bei den innengeräte kabelbäumen finde ich keine weiterführung weißt du denn genau wo der hingeht von der brücke ausgehend ?
Re: 1,4si kabelbaum
Der ganze Kabelstrang von den Einspritzventilen geht eigentlich Richtung Steuergerät.
