1.4se in 1.2nz einbauen fehlender kabelbaum!!!!!
Turbotodde
Beitrag von Turbotodde »
So, hab ein c14se bekommen und will den einbauen nur das prob is der der den motor ausgebaut hat, hat den kabelbaum da abgeschnitten wo er in fahrzeuginnenraum geht :oops: ! verkloppt hab ich ihn dafür schon, aber nun meine eigentliche frage: kann ich ab den schnittpunkt den kabelbaum vom 1.2er nehmen????
wenn nicht hat jemand da was passendes?
mfg thorsten
Zafira 2.2DTI EDS Phase 1 (112KW/401NM)
Corsa A 1.4se überraschungs ei
Re: 1.4se in 1.2nz einbauen fehlender kabelbaum!!!!!
Nimm doch einfach das abgeschnittene Ende und löte es wieder an. Oder gibt es das nicht mehr?
Turbotodde
jo, der rest vom wagen is weg!!!!! :(
wenn der Rest weg ist, geh mit dem Steuergerät zum Schrotti und such dir den passenden Stecker aus. Die fehlenden/zukurzen Kabel ersetzt du dann laut Schaltplan. Nur aufpassen, dass du kein Kabel vertauschst.
Wie blöd ist das denn. Baut den Motor und Steuergerät aus, schneidet das kabel durch (1. fehler) und wirft dann noch das abgeschnittene Ende weg (2. Fehler).
Turbotodde
erstma danke für die antworten!!!!
passt der stecker nicht vom 1.2 steuergerät??? und hat wer den schaltplan?????
zu den fehlern, da hast recht hab auch schon gemeckert nur wenn man den motor fast geschenkt bekommt bekomme ich das mit dem kabelbaum schon hin!!!!!
mfg thorsten
Dann sei ihm verziehen. ich dachte, er hat den Motor mit dem Ziel ausgebaut, richtig Geld damit zu verdienen. Schaltplan findets du im Inet. Musst du mal suchen. Ob die Stecker passen weiß ich nicht.
Schau dir doch einfach mal den Stecker vom C12NZ Kabelbaum an und vergleiche ihn mit dem Gegenstück am C14SE Steuergerät. Dann wirst du sehen ob er passt, oder nicht.
Turbotodde
das werde ich mal machen, hab im inet schon geguckt aber nix gefunden habt ihr ne download adresse? Hab ja noch ca 1-2 wochen zeit bis der umgebaut wird!!!! brauche ja noch paar teile!!!!
Turbotodde
mal ne frage, hat der 1.4se motor im corsa a auch schon die ruhende zündverteilung?
brauche ich auch ein luftmassenmesser oder mengenmesser der is wenn auch net dabei!
der C14SE ausem Corsa-A hat die rotierende Verteilung (ROV). Soweit ich mich erinnern kann, hat der C14SE weder einen Luftmengenmesser, noch einen Luftmassenmesser.
Corsamania86
Beitrag von Corsamania86 »
ja aber nen kurbelwellen und klopfsensor und den c14se gibt es mit dis und mit verteiler im A corsa :wink:
Daniel
Mein Opel verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier ^^
immer am Bild
