Wie weit Ein-/Auslaßkanal aufarbeiten?
Verfasst: 12. Dez 2008, 18:26
von ZebRockSki
Moin Ihr zusammen!
Wie in meiner Galerie zu sehen,
baue ich mir ein Alltagswägelchen zusammen.
Und es solch auch änderung am Motor geben.
Nach dem Planen, werden jetzt die Ein- & Auslaßkanäle bearbeitet(e16se-Kopf).
Somit auch zu meiner Frage:
Wie weit kann und darf ich die Kanäle erweietrn?
Bin beim ersten Einlaßkanal bei mittlerweile 35mm von ursprünglich 32mm.
Und worauf muss ich beim bearbeiten achten.
(Wird nach der ganzen Prozedur ausgelitert.)
Re: Wie weit Ein-/Auslaßkanal aufarbeiten?
Verfasst: 13. Dez 2008, 21:02
von corsa-8V
Für einen Alltagswagen sollten die Kanäle nicht zu groß werden, da sonst die Strömungsgeschwindigkeit zu sehr abnimmt. Für große Kanäle brauchst du auch viel Drehzahl. Die Kanäle sollten generell zu Ventil hin kontinuierlich kleiner werden. Es ist aber schon außreichend die Kanäle zu glätten und auf Dichtungsgröße anzupassen. Man kann auch den Anguß um die Ventilführung etwas abnehmen oder sogar ganz entfernen.
Verfasst: 13. Dez 2008, 22:06
von ZebRockSki
Also reichen die 35mm und das Entfernen des Anguß der Ventilführung?
Den es wäre jetzt absolut unsinnig die anderen Kanäle nur zu glätten,
wobei ein Kanal dann schon geweitet ist. :?: :?
