corsa bequemer machen
moin moin
find den corsa an sich geil, was mal gar nich geht ist der komfort und der lärm...
kenntihr das? fuss auf dem gas und das rechte knie ruht an der türverkleidung? bin ca 180 gross und kriege zum verrecken keine vernünftige sitzposition durch die scheiss verstellung des si tzes..
was habt ihr gemacht um die karre bequemer zu machen?
wollte bei mir demnächst auf gsi sportsitze umbauen und hoffen das man dan wenigsten etwas platz für seine füsse hat...
was könnte man bezüglich lärmdämmung machen?
Re: corsa bequemer machen
..ich habe mir aus dem Grund einfach ein größeres Alltagsauto gekauft.
Ne, mit den Seriensportsitzen kann man mit Deiner Größe schon besser drin sitzen. Kleines Lenkrad, das war's dann auch. Man könnte natürlich noch was an der Konsole umbasteln, damit man mit dem Fahrersitz noch weiter nach hinten kommt. Habe es jetzt bei meinen Ledersitzen so gemacht...allerdings kann hinten jetzt keiner mehr sitzen, wenn die hintere Endposition eingestellt ist.
moin
was mich mehr stört ist die sitzhöhe!!!!
wenn ich bequem aufrecht sitz um gut fahren zu können ist es mir
einfach zu hoch
ich hab (glaub ich) die sonderausstattung....
also nicht die standartsitze sondern die breiten bequemen
habt ihr dazu auch n tip?????
lg.stefan
einfach zu hoch
lg.stefan
Von der größe her sind wir etwa gleich, aber als so störend habe ich das noch nicht empfunden. Habe zwar seit zwei Jahren auch die GSis drin, aber vorher auch 1600 km am Stück gefahren mit nicht mehr Beschwerden als in anderen Autos...
Die Sportsitze kann man in der Höhe minimal verstellen. Einfach mal von unten schauen, dort wo der eigentliche Sitz mit der Konsole verschraubt ist.
jup, die sind drin. Ansich fehlen nur noch die passenden Türverkleidungen. Bin beiläufig auf der Suche nach Türtafeln vom Champion mit efH...die, die ich da habe, sind mir etwas zu vernudelt.
Was hast du dann vor mit den Champion Türpappen...wie soll das aussehen?
Bin da auch gerade am überlegen was ich mit meinen Pappen machen soll.
Darfst es mir auch gerne via PM mitteilen
Skalpieren und dann auf die Corsa-Grundplatte umstricken. ISt halt schwierig, da man die 'Abdrücke' und Löcher von den Kadett-Ablagen und Befestigungen im Leder hat. Soll man ja hinterher nicht sehen. Weiterhin besteht der Türpappenbezug aus insgesamt 4 Teilen...macht es nicht einfacher
ich bin 1,93 und hab keine probleme mit dem sitzen... ich denke bei meinem 5-türer tut sich da nix mitm platz oder so aber ich hab seriensitze und -lenkrad drin (noch) und hab 0 probleme...
weiß nicht, was ihr alle habt... sitz nach ganz hinten und feddich ab der lack
Ich bin 1,83 und musste meinen Sitz sogar noch ein Stück nach vorne machen!
Gruß Marco
Wollt ich auch grad sagen....bin auch 1,80 und muss meienn sitz auch bissl nach vorne machen
joa.. bin 1,89 und ganz hinten wäre die optimale sitzposition ala fahrschule, aber ich mach den ne raste weiter nach vorn und rutsch schön tief in den sitz, dann kann ich auch gut gucken..
habe im moment die serien-sessel und im alten die gsi.. hatte damals das gefühl dass die gsi höher als die sessel sind, aber das werd ich beim umbau mal nachmessen..
Null Probleme und gegen den Lärm kann man mit etwas pflege der Dichtungen ne menge machen!
