ABS im A Corsa?
pyrocorsa
ABS im A Corsa?
Beitrag von pyrocorsa »
Hey ich hab so ne komische idee mir ABS in meinen GSI einzubauen, jetzt wo er eh schonmal zerlegt ist....
Meine frage ist nur, was brauch ich dazu alles und von welchem auto könnte man das übernehmen?
Hat das schonmal einer gemacht?
MFG
4er-corsa
Re: ABS im A Corsa?
Beitrag von 4er-corsa »
corsafan.de rubrik bremsen
durchlesen ---> dann weißt du bescheid :wink:
Corsigra
Re: ABS im A Corsa?
Beitrag von Corsigra »
Oder mich fragen.
- Brauchst den abs Block.
- Trommeln mit hinten mit abs, am besten corsa B. Brauchste nur umschrauben.
- Bremsanlage vorne vom Corsa B. Hat den halter für den ABS Sensor dran.
- Kabelbaum
- Dann mußte irgendwie sehen das du den ABS Ring auf die Antriebswellen bekommst. Corsa B Wellen gehen nicht, die sind zu lang.
Der ring ist nur drauf gepresst, kannst den einfach runter klopfen. Hab an die wellen vom A einfach den sitzt für den ring drangedreht und wieder drauf gepresst. Geht problemlos.
Achtung die Antriebswellen sind gehärtet, lassen sich net so einfach abdrehen.
Re: ABS im A Corsa?
Kann man da nicht die Aussengelenke vom Corsa-B nehmen?? Gegebenenfalls noch die passende Radnabe verwenden und dann müsste das doch auch passen, oder??
Re: ABS im A Corsa?
Wie bekommt man hinten den ABS-Sensor an/in die Bremse? Hab das gerade nicht vor Augen.
Gabs da nicht auch mal unterschiedliche Verzahnungen? Die Zahnzahlen sollten von vorne nach hinten natürlich nicht variieren.
Re: ABS im A Corsa?
Du nimmst hinten die komplette Corsa-B Bremse samt Ankerplatte. Der Raddrehzahlsensor hinten, sitzt in der Ankerplatte und das Impulsrad sitzt auf der Radnabe.
Corsigra
Re: ABS im A Corsa?
Das mit dem Außengelenk vom B hatte ich damals versucht. Nur irgendwie war die verzahnung der Antriebswelle vom A anders als die verzahnung im außengelenk vom B.
Und da ich dreher bin war das so dann einfacher. :D
Re: ABS im A Corsa?
Tomy hat geschrieben:Du nimmst hinten die komplette Corsa-B Bremse samt Ankerplatte. Der Raddrehzahlsensor hinten, sitzt in der Ankerplatte und das Impulsrad sitzt auf der Radnabe.
Axo.. das hörte sich oben so an, als wenn man nur die Trommel ,umschrauben' -Also Trommel A gegen B tauschen- soll. Ne, ganze Bremse mit Ankerplatte ist klar.. Dachte es gäb da noch ne andere Lösung. Thx.
