Was habe ich falsch gemacht ?
Hallo , bin gerade dabei einen Slalom Corsa aufzubauen , und wollte ihn von Innen neu lackieren , habe alles mit 400er angeschliffen und dann mit Waschbenzin abgewaschen . Habe es jetzt lackiert , mit Pistole und Kompressor , und nach 5 Minuten bildeten sich überall Löcher wo dann der alte Lack durchscheint ! Was habe ich falsch gemacht ? Zu viel verdünnner in der Farbe ?
Mfg Chris
Mfg Chris
- DèvélS
Re: Was habe ich falsch gemacht ?
denke es liegt am Waschbenzin.
Da im Benzin ja aditive sind die wie öl schmieren.
Normalerweise nimmst dafür silokonentferner.
der muss muss lange geung ablüften so 20min.
Hmm schei... , muß ich jetzt alles wieder abschleifen , oder reicht es wenn ich nachträglich nochmal mit Silikonentferner es abwasche und neu lackiere ? Wie gesagt es muß nicht schön werden , nur einheitlich einfarbig .
Hallo.
Habe meinen Corsa mit ganz normalem wasser sauber gemacht.
und dann mit fusselfreien Tüchern trocken "gerubbelt" und dann lackiert.
hat eigendlich super geklappt.
denke auch das es an dem Waschbenzin liegt
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Ich würde den lack nochmal richtig anschleifen, alles sauber machen und dann nochmal drüber.
was aber sein kann ist das es nochmal hochkommt.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
- DèvélS
normales wasser ist nicht so gut weil sich dadurch zwischen dem blech udn dem lack nen flugrostschicht bilden kann udn der lack dann nach ner gewissen zeit wieder hochkommt...
- DèvélS
würde den aushärten lassen udn dann nochmal mit 600 körnung drüber schleifen.
wenn du dann hast nimmste silikonentferner wenn nicht es gibt leute die machen es mit bremsenreiniger aber davon bin ich nicht überzeugt wichtig ist das zeugs richtig ablüftet.
Also ich hab mein Auto auch mit waschbenzin vorher gereinigt und da ist nichts derartiges passiert. Aber wenn es eh nicht so doll werden muss, warumhast du dir dann die Arbeit des Anschleifens gemacht.
Ich dachte das es besser für die haftung ist wenn ich ihn anschleife !
- DèvélS
Hast du richtig gedacht.
- Turbo Toni
du musst den kleinen mit siliconentferner sauber machen
hey also ich mache meine angeschliffenen stellen immer mit Spiritus sauber und bevor ich lacke schmeis ich eben den heißluftfön an....natürlich nicht all zu heis, nicht das noch was brennt....und sorge dafür dass der Spiritus restlos verdunstet ist...hat bisher immer gut geklappt...noch nie probleme gehabt...
Wie schon gesagt wurde, musst du Silikonentferner nehmen. Waschbenzin ist eigentlich Mist. Das bringt nämlich Öl/Fett auf die Oberfläche. Wenn du eine fettige Oberfläche hast, kannst du die mit Wasser nicht säubern, da das Wasser am Fett abperlt.
ich arbeite in na lackiererei und ich würd es auch mit silokonentferner abwischen. ich würd auch nochmal alles glattschleifen. wenns nur innen is müsste 600er reichen. zuviel verdünnung darfste aber auch nich nehmen sonnste deckt der lack nich richtig oder fängt an zu laufen.
