turbo springt nach umbau nicht an?
klappisfunmobil
Beitrag von klappisfunmobil »
Wer kann mir weiter helfen?
Mein corsa will nach dem umbau nicht anspringen kein zündfunke.
ausserdem läuft die benzin pumpe nicht vom steuergerät aus mit an muss irgendwie das relai brücken weiss einer wie?
Fun ist eben alles
D@niel
Beitrag von D@niel »
Haste Zündungs Plus dran???
WS Meinerzhagen
Beitrag von WS Meinerzhagen »
Spannungsversorgung prüfen, schauen ob der kurbelwellensensor angeschlossen ist. das relais bekommt aus dem stg. masse wenn motor läuft sofern der sensor i.o. ist.
Bob_der_Baumeister
Beitrag von Bob_der_Baumeister »
also, ich hatte bei mir das gleiche problem zwar nur nen C20NE aba das problem war das gleiche. im endeffekt war dann das steuergerät kaputt. vielleicht liegt es daran...
Wo ich bin ist vorne, wenn ich hinten bin, ist hinten vorne !!!
klappisfunmobil
hab bei mir mal strom gemessen aber hab beim zünden kein strom auf dem stecker von der zündspuhle.
wo meinst du denn zündungsplus anschliessen?
Fun ist eben alles
D@niel
Du hast da wo die ZSP sitz nen Schwarzes Kabel rauskommen mit nem Flachstecker dran das musste an Kl.15 der ZSP anschliessen!
klappisfunmobil
Danke danke
Danke jungs aber es läuft alle endlich werde hoffentlich bald paar fotos reinsetzen können hab da was schönes gebaut smile.
Fun ist eben alles
