turbo springt nach umbau nicht an?
Verfasst: 8. Jun 2005, 19:31
von klappisfunmobil
Wer kann mir weiter helfen?
Mein corsa will nach dem umbau nicht anspringen kein zündfunke.
ausserdem läuft die benzin pumpe nicht vom steuergerät aus mit an muss irgendwie das relai brücken weiss einer wie?
Verfasst: 8. Jun 2005, 19:41
von D@niel
Haste Zündungs Plus dran???
Verfasst: 8. Jun 2005, 19:52
von WS Meinerzhagen
Spannungsversorgung prüfen, schauen ob der kurbelwellensensor angeschlossen ist. das relais bekommt aus dem stg. masse wenn motor läuft sofern der sensor i.o. ist.
Verfasst: 9. Jun 2005, 15:58
von Bob_der_Baumeister
also, ich hatte bei mir das gleiche problem zwar nur nen C20NE aba das problem war das gleiche. im endeffekt war dann das steuergerät kaputt. vielleicht liegt es daran...
Verfasst: 9. Jun 2005, 18:16
von klappisfunmobil
hab bei mir mal strom gemessen aber hab beim zünden kein strom auf dem stecker von der zündspuhle.
wo meinst du denn zündungsplus anschliessen?
Verfasst: 9. Jun 2005, 19:44
von D@niel
Du hast da wo die ZSP sitz nen Schwarzes Kabel rauskommen mit nem Flachstecker dran das musste an Kl.15 der ZSP anschliessen!
Danke danke
Verfasst: 17. Jun 2005, 19:15
von klappisfunmobil
Danke jungs aber es läuft alle endlich werde hoffentlich bald paar fotos reinsetzen können hab da was schönes gebaut smile.
