15" Räder
- rotegöttin91
15" Räder
und zwar wollte ich auf meine Corsa A 1.2i BJ 91 15" Räder draufmachen. Gibt es da Komplettradgrößen die einfach so drauf gehen ohne Karosseriearbeiten wegen der Breite zu machen?
Oder geht das Grundsetzlich nicht?
Vielen Dank im Voraus!
"Oh mein Gott die haben Kenny getötet - IHR SCHWEINE!!!"
- Stephan1982
Re: 15" Räder
Bei 15" hast du selbst wenn Sie ohne Probleme passen, das Problem der Tachoangleichung.
Durch den geänderten Radumfang kommst du da auf keinem Fall dran vorbei, sonst trägt der TÜV die Felgen nämlich nicht ein.
Ne Änderungswelle kostet hier um die 300€ mit Gutachten für den TÜV.
Welche Felgen passen würden kann ich dir leider nicht sagen...
Re: 15" Räder
Hallo.
Ich habe meine 15" ohne diese komische Welle eingetragen bekommen!!
Ich habe 195/ 45 R15 auf 6,5j x 15 et 37 BBS Felgen drauf und das einzige was ich machen musste war die Kante umlegen und schon hats gepasst.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: 15" Räder
RICHTIG!
Es kommt auf die größe der Reifen und nich auf die Größe der Felgen an!
Schliesslich bestimmt die Reifengröße den Abrollumfang!
Zudem würde ich sogar fast behaupten steht n Satz "15 im Umrüstkatalog fürn A mit drin!
Ich such das ma eben!
MfG Timmy
EDIT: habs gefunden!
Hier ma n Screenshot von den im Umrüstkatalog aufgeführten "15er Größen:
(Anklicken für größer!)
MfG Timmy
Re: 15" Räder
na, dann frag ich auch gleich mal, was einfacher einzutragen ist, 195/50 oder 195/45 R15 ?? tacho wäre w1125 (glaub ich)
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
Das heißt jetzt also das ich 195/50 R15 einfach ohne die Karosserie zu verändern draufmachen kann?
Korrigiert mich wenn ich falsch liege!
Re: 15" Räder
Lies ma genau was da bei "Anmerkungen" steht!
ich glaube kaum das du die 195er ohne was zu machen drunter bekommst!
Es kommt halt drauf an was für Felgen du fahren willst!
Also was für ne breite und was für ne ET!
aber ich denke das du mindestens die kanten umlegen musst!
Das is nur ne arbeit von ca 15min!
MfG Timmy
MfG Timmy
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
Kannst du mir sagen welche Größe ich brauche, damit ich nur die Kanten umlegen brauch!
Und wie geht das genau mit den Kanten umlegen!
Sorry für die Frage aber ich bin nich son pro
Re: 15" Räder
Gummihammer in die hand und Feuerfrei!
Is jetz die radikale version! aber funzt halt!
Gibt auch direkt so geräte zum umlegen/bördeln aber die brauch man nich kaufen weil zu teuer für den einmaligen gebrauch!
und ausborgen is immer so ne sache!
Ich würd sagen du schaust ma ob du jemanden aus deiner Umgebung findest der dir da n bissl helfen kann!
Also sag wo du herkommst und schau ob jemand aus deiner Ecke kommt der dir da bissl helfen kann!
Und wegen der Größe: ich würd sagen such dir felgen die dir gefallen! dann schau in was für Maßen es diese gibt
weil felgen gibts ja meistens nich in nur einer ET sondern in verschiedenen... und danach kann man dann schauen was für reifen am besten wären die drunter passen ohne viel zu machen!
MfG Timmy
MfG Timmy
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
Ich ne ET 37 oder ne ET 38 oder eine ander am Besten?
p.s: bin ausm dresdener raum
Re: 15" Räder
Aber vergiss nicht den heißluftfön.
wenn du es umlegen willst ohne es vorher warm zu machen, kann es sein das der lack, und das blech reißt und das willst bestimmt nicht.
einfach den fön in kurzen sitzungen auf die innere kante halten und dann langsam hauen.
Vergiss aber blos nicht die kante die du umgelegt hast zu versiegeln ansonsten hast du immer dreck und feuchtigkeit in der "ritze".
musst nur mit karosseriedichtmasse zuschmieren und hast dann keine probleme mehr.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: 15" Räder
Recht hat er der Jung!Toby hat geschrieben:Aber vergiss nicht den heißluftfön.
zumindest mit dem lack... wenn des Blech reisst is da schon mehr faul!
ne ET37/38 klingt schonma nich verkehrt!
Dann wär eben noch gut zu wissen was für felgen und wie breit diese sind!
Dresdner Raum... wüsste da jetz spontan einen der das evtl hinbekommen würde!
Aber da muss ich fragen ob er sich dazu im stande fühlt!
MfG Timmy
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
Dumme Frage!
Geht auch ein normaler Föhn?
Re: 15" Räder
Nein leider nich! der macht nich genug Hitze!
Es sei denn du hast nen gepimpten Fön... hr hr hr ... MEHR POWER!
MfG Timmy
- rotegöttin91
Re: 15" Räder
Felgen wollte ich die nehm: 6,50 × 15 ET38 auf 195/45 Reifen
