Hi...
hab n motorgekauft und da is halt der stecker abgschnitten der an den runden stecker im innenraum muss, also motorkabelbaum an innenraum
aber der orginale 1,2er stecker hat nur 5 kabel und der vom c16se der dran muss hat mehrere.
habmal ein bild hochgeladen, wo ist da der fehler? oder gehört sich das so?
lg und danke.
also das der vom c16se..ist aus einem astra.:
Umbauproblem C16se :(
- Kurbelwelle
Re: Umbauproblem C16se :(
hab ich gelesen ja.
aber da steht doch nix davon, dass der kabelbaum mehr kabel hat doer
Wenn du die Kabelfarben Motorkabelbaumseitig und Innenraumkabelbaumseitig posten würdest wäre Dir einfacher zu helfen.
Ein Bild mit nem abgeschnittenen Stecker ist nicht sehr aufschlussreich.
Im Prinzip kannst du die Kabel "Farbe auf Farbe" an die Kabel des Innenraumkabelbaumes anschliessen.
Was übrig bleibt ist in der Regel nicht unbedingt notwendig um den Motor zum Laufen zu bekommen.
Hatte der Spender ne Wegfahrsperre?
das kann ich nicht sagen.
weiß nur, dass der motor schon in einem b corsa drin war. aber kann ich nachfragen! ja das mit dem was übrig bleibt wurd mir auch gesagt..ok bin ich ja erleichtert...
nur ich frage mich, was wird dann übrig bleiben? also warum brauch man die kabel nicht, weswegen sind sie dann da?`was hat der astra damit gemacht?
Naja generell weglassen würde ich sie auch nicht.
Wenn der Motor läuft kannst du ja schauen was evtl. nicht funktioniert.
Ich kann Dir leider nicht sagen wie der Astrakabelbaum strukturiert ist, vielleicht läuft ja da noch Außentemperaturanzeige oder ABS oder sowas über diesen Stecker.....also einfach mal die Basisfunktion herstellen und dann gezielt weitersuchen.
