Hey Leute,
ists beim XE Umbau unbedingt notwendig die verstärkten Antriebswellen zu fahren?
Oder gibts da noch andere Varianten z.B. Astra wellen etc.
Gruß!
Alte Antriebswellen benutzen? Astra?
Re: Alte Antriebswellen benutzen? Astra?
du musst andere Antriebswellen fahren, da die Corsa Wellen nicht passen. Entweder sind sie zu kurz oder zu lang und passen ausserdem nicht in die Innengelenke des F20 Getriebe's. Die Aussengelenke kannst du vom GSI beibehalten.
Astra/Kadett-Wellen passen beim B, wenn man sie ggf etwas bearbeitet.
Für den A gibt es folgende Lösungen:
Getriebe z.B. F16/F20/F28:
- Ascona Diesel Gelenke innen, Corsa GSI/Diesel Antriebswelle, Corsa Aussengelenk
- spezielle Antriebswellen entweder in groß/groß, d.h. großes Innengelenk, großes Aussengelenk mit Radnabe vom Bigblock-Fahrzeug
- spezielle Antriebsewelle groß/klein, innen Innengelenk vom Bigblock, aussen Corsa
Getriebe Smallblock, z.B. F13, F15
- Serienwellen Corsa fahren, allerdings sind dann umbauten am Schwung erforderlich, damit das Getriebe auch passt
Oder man nimmt eine Sperre fürs F15, da gibts ne spezielle, da passen die wellen fürn bigblock, bzw die ascona dinger auch reinGermannova hat geschrieben: Getriebe Smallblock, z.B. F13, F15
