kann ich ? ... (Öltemperaturgeber)
dezenti
Beitrag von dezenti »
dieses dingen als öltemperatur geber benutzen ?
und wenn ja wo bekomm ich das her ist en opel original teil ich denke da natürlich keine sekunde an neu kaufen !!!!
Re: kann ich ? ...
Conrad Elektronik?!
dezenti
Re: kann ich ? ...
ähm ne original opel...
Re: kann ich ? ...
Der Temperaturgeber muss schon auf die Anzeige abgestimmt sein und der Geber ist ja für das Kühlwasser ans STG, ich denke mal völlig falsch.
dezenti
Re: kann ich ? ...
kannst du mir denn sagen wo genau der sensor im motor bzw kühlwasser sitzt ?
Re: kann ich ? ...
Der den du da hast sitzt rechts unterhalb der zentraleinspritzung mit Anschluss nach hinten. Der geber für die Kühlmittelanzeige sitzt im Ansaugkrümmer für zylinder 1 direkt neben dem Motorkopf. Einpoliger Anschluss, ist gleub ich ein blaues Kabel aufgesteckt. den kannst du für Öltemperatur nehmen, natürlich nur in verbindung mit der Anzeige im Cockpit. Kannst ja nen wechselschalter einbauen, mit dem du dann zwischen wasser- und Öltemperatur hin und her switch kannst. " Sensoren - eine Anzeige
dezenti
Re: kann ich ? ...
mhh das mit der zenral einspritzung ist son problem hab ich hier nimmer liegen wo finde ich den beim si/gsi ?
Re: kann ich ? ...
dezenti
Re: kann ich ? ...
ja wo finde ich diesen sensor den mei der ansaugbrücke vom si / gsi du hast na von monopoint gesprochen oder ?
Trancer87
Re: kann ich ? ...
Beitrag von Trancer87 »
beim GSI is das ding unter der Verteilerkappe also im Kopf drin und der Sensor muss Blau sein
Re: kann ich ? ...
@ dezenti:
:?: sollte heißen, ich weiß es auch nicht.
Trancer87
Re: kann ich ? ...
ohh lese gerade das es ja um das Öl geht :D
kauf dir doch ein Zusatzinstrument da sind die (fast) immer dabei...
dezenti
Re: kann ich ? ...
ja ja hab ich mir auch gedacht und die halten genau 5monate dann machne die keine mux mehr genau wie der öldruck geber der mitgelifert wird ;-)
Trancer87
Re: kann ich ? ... (Öltemperaturgeber)
Also meine Zusatzinstrumente funktionieren immer noch nach mehreren Jahren.
