Hallo hab folgendes Problem.
Das licht von der uhr und der heizung ist an wenn der motor läuft.
Aber wenn ich das standlicht oder abblendlicht anmache gehen alle lichter aus. (Uhrlicht,Heizungslicht)
KAnn mir jemand sagen welches relais falsch ist und wo es sitzt.
MFG Ati
Welches Relais Uhrlicht geht aus wenn das Abblendlicht an is
Re: Welches Relais Uhrlicht geht aus wenn das Abblendlicht an is
Das is kein Relais!
Das is eher n Masse-fehler!
Musst ma schauen ob irgendwo n Kabel aufgescheuert is oder n Kabel lose is!
MfG Timmy
MfG Timmy
wenn du dein licht anmachst und die uhr geht aus, muss über die plus von der uhr strom zurück fließen, weil
nur wenn plus übeer die uhr fließt und dann über die masse brennt das licht, ansonsten hebt sich das ganze wieder auf
(hoffe du verstehst es , ist net so leicht das zu erklären)
wer dir auf jedenfall helfen kann ist Gerck(forumsmitglied) der hat das ganze gelernt und musste dir das ganze auch erklären können, wohnt auch nicht weit weg
hey 4er-corsa.
stimmt schon so ungefähr wie du das erklärt hast.
Attila kannst ja mal vorbeikommen.
http://www.gerck16.de
![Bild](http://img183.imageshack.us/img183/2986/corsaa11lg0.th.jpg)
