Getriebe F 20
Getriebe F 20
Hallo
habe mal eine frage zu dem F20 Getriebe.Habe gehört das es 2 verschiedene F20 Getriebe gibt.
Ein lang und ein kurz übersetztes Getriebe.Wie bekomme ich heraus welches ich hab???
Fahre ein corsa a mit C20XE aus Calibra+F20 Getriebe. Felgen 7x14 mit 195/45/14.
Bei ca 200 KM/H und 7000 U/MIN ist Schluss.
Dachte was ich so gelesen habe da er schneller wäre mit der wariante
Re: Getriebe F 20
Also meiner läuft bei 239km/h in den Begrenzer.
Sind natürlich keine Echten 239 aber bei 200 Schluß klingt schon sehr kurz.
Der C20XE ist meines Wissens ja schon mit über 200 eingetragen.
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: Getriebe F 20
Ja dacht auch da sei mehr drin,im cali ist der auch 220 mind. gelaufen.
Welche Felgen mit Reifen fährst du????
Re: Getriebe F 20
195/45/14
Ja hört er bei 200 auf, oder kommt da der Begrenzer?
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: Getriebe F 20
Hört bei 200 auf und steht bei 7000 U/min
Re: Getriebe F 20
Vielleicht haste ja irgendwo nen Fehler drin.
Ich hab mal die Kopfdichtung machen lassen.
Beim Wiederzusammenbau wurden dann 2 Stecker vertauscht.
Gefühlsmäßig war die Leistung schon da, aber viel schneller wollte er damals dann auch nicht.
Nachdem das Problem behoben war, rannter er wieder wie blöd in den Begrenzer und ging auch wieder richtig gut.
Mit nem 6. Gang wären da nochmal gefühlte 30 Km/h mehr drin.
Komisch nur, dass er da bei dir schon bei 7000 ist.
Da muß dann doch was sehr Kurzes verbaut sein...
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: Getriebe F 20
Deswegen würde ich gerne wissen ob es 2 unterschiedlich F20 Getriebe gibt.
Re: Getriebe F 20
Dann sind wir wieder am Ursprung deiner Frage und die kann ich dir leider nicht genau beantworten
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: Getriebe F 20
Hab ich grad gefunden...
Kuck mal hier:
http://www.opel-infos.de/
Dann Getriebe -> Schaltgetriebe -> F-Serie...
Da gibts ein paar Infos dazu.
Kuck mal hier:
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: Getriebe F 20
Da sag ich mal ein fettes danke...werde ich gleich mal schauen welch nummer mein getriebe hatt.
Re: Getriebe F 20
Kein Problem. Gerne doch
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: Getriebe F 20
Die Nummer ist leider oft sehr schwer zu erkennen da sie meist nur ganz leicht auf dem Getriebdeckel eingraviert ist.
Aber vom F20 gab es eigentlich nur 3 Versionen:
Am häufigsten das 3.42er
dann das 3.55er
und vom Allrad das 3.72
Ich kann dir auch noch diese Seite empfehlen http://www.afh-tuning.de/kalkulator.html,
da kannste die jeweiligen Getriebeübersetzungen und Radgrössen eingeben und sehen was möglich ist und so auch schnell irgendwelche Schnackkekse überführen die meinen ihr Wagen läuft 250
dann das 3.55er
- yellowdragon
Re: Getriebe F 20
Die Seite ist ja cool aber woher weiss man was man für ne Übersetzung hat???
MFG Marcel
MFG Marcel
E39 Touring Voll
Corsa A CC im Aufbau
Re: Getriebe F 20
Hi des problem hatte ich auch mal.Mein Alter calli is über 230ig gelaufen und mein 2ter ging nur bisl über 200ert und war dann bei den drehzahlen schon ganz schön am schreien.
Re: Getriebe F 20
Getriebedeckel aussen sauber machen... da steht das ganz dezent eingraviert.yellowdragon hat geschrieben:Die Seite ist ja cool aber woher weiss man was man für ne Übersetzung hat???
MFG Marcel
