Hallo zusammen!
Hab da mal ne frage bezüglich einem Handbremsseil von M-Tech. Und zwar habe ich im Rahmen meines Motorumbaus auch gleich die Bremsanlage auf Scheibenbremse hinten umgebaut. Da das original Handbremsseil etwas zu lang war, wurde ich auf eins bei M-Tech (Mathjsen Holland) aufmerksam gemacht, elches ich mir gleich bestellt habe. Nun musste ich feststellen, das das Handbremsseil sich sofort nach dem Zug-Element, was von der Handbremse runter kommt aufteilt, um zu den jeweiligen Seiten geführt zu werden. Jetzt habe ich aber nur eine Führung, wo der original Zug durch ging. Muss ich jetzt noch eine Führung am Unterboden für den 2. Zug anfertigen und am Unteroden befestigen? Ich denke wer auch so einen Umbau hinter sich hat, wir hoffentlich wissen, wovon ich rede, kanns leider nicht besonders gut beschreiben.
Besten Dank im Voraus!
Liebe Grüße, Tobi
Probleme bei M-Tech Handbremsseil, Corsa A (Scheibenbremse)
Re: Probleme bei M-Tech Handbremsseil, Corsa A (Scheibenbremse)
Kann mir denn keiner helfen?
Wie habt ihrs denn gemacht mit der Scheibenbremse?
Vielleicht ein par kleine Tipps!?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Schau nochmal bei M-Tech auf der Seite beim Umbausatz auf Scheibenbremse nach.Dann siehst Du,was Dir noch fehlt
