Ersatzradmulde zu machen
Hallo allerseitz,
hat von euch schon mal jemande sein Ersatzradmulde zu gemacht und kann mir da vll. ein paar Tipps geben wie ich das am Besten mache??
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
Re: Ersatzradmulde zu machen
Rausflexen?
Blech mit verstärkungen einsetzen.
Zuschweissen.
Lackieren.
MFG
Zuschweissen.
Lackieren.
MFG
Vorher mit TÜV absprechen, da eine hintere Knautschzone entfernt wird.
Das wird er wissen, er hat nur gefragt wie es gemacht werden muss/kann.
Hallo, ja das mit dem rausschneiden kann ich nicht machen da ich mir zusatzgewichte reingepackt habe weil der Motor ja schon um einiges schwerer ist als der Originale und da hinten ja sonst nix reinkommt, wird ein 2 sitzer. Hatte mir schon Überlegt ein Blech drüber zu schweißen, aber was mache ich mit den Kanten??? Spachteln will ich nicht weil ich Angst habe das es reist und wenn ichs verzinne dann verzieht sich ja das Blech und bekommt wellen oder nicht???
Zusatzgewichte? Wieviel?
Habe knapp 40kg drin!! Ist das schon zu viel??
Kann vll. mal jemand ein bild einstellen der sowas gemacht hat das ich mal sehe wie das ganze am Schluss dann in etwa aussehen soll?!
40KG ist schon ordentlich, ich kenn nur noch ein Bild wo einer einen Heizkörper reingeschweisst hat
Welcher Motor ist drin?
Ja,stimmt!Corsa1986 hat geschrieben:40KG ist schon ordentlich, ich kenn nur noch ein Bild wo einer einen Heizkörper reingeschweisst hat
40kg ist schon ne Hauszahl!
Hättest auch mit nem Käfig, versatz der Batti, Musik und sowas auftrumpfen können.
Aber wie bereits gefragt,
welcher Motor?
es kommt ein C20XE rein, Batterie bleibt wo sie ist, Käfig kommt einer rein aber Musik nix der bleibt hinten komplett leer. Ein bischen was braucht man da ja schon auf der Hinterachse das man da gut Grip hat
So habe mir jetzt von nem alten schrott Astra f Caravan ein stück Dachblech rausgeschnitten und mir auf die vorm der Mulde angepasst und schlitze für die verstärkungen auf der Fahrerseite rausgeschnitten, morgen wird des Blech dann fest gepunktet und die kante schön verzinnt.
so wenn jetzt das Blech einfach so drauf ist dann fängt des ja bestimmt an zu schwingen und macht zusätzlich ein Höllen Lärm habe daran gedacht das ganze dann mit Bauschaum auszuschäumen aber wenn der aushärtet dann geht der ja auseinander und drückt mir des Blech hoch was dann wieder scheiße aussieht, hat da vll. jemand ne Idee für mich???
PUNKTEN!?!?!?!!!!
Naja ich weiß nicht!?
Es ist schließlich ein wichtiges Element.
Oder nicht?
Bauschaum ist AA.
Oder nicht?
Bauschaum ist AA.
Warum sollte das nicht halten wenn ichs festpunkte??? Die Mulde bleibt ja drin also hat das Blech nur sich selbst zu heben oder sehe ich das jetzt falsch
