Seite 1 von 2
Motoraufbau die liste
Verfasst: 23. Nov 2009, 22:17
von dezenti
also ich würde gerne mal eine liste anlegen in der alle verschleißteile aufgeschrieben sind die bei einem komplettaufbau gebraucht werden dazu möchte ich nicht auf zusatzsachen zu sprechen kommen was ich meine ist dichtungen simmeringe lagerschalen etc ich weiß nicht wie man das am besten so staffelt aber ich denke das es auch anderen leuten behilflich sein kann die etwas ähliches machen
Re: Motoraufbau die liste
Verfasst: 23. Nov 2009, 22:20
von Racer
Ich würd sagen....gib stoff
Verfasst: 23. Nov 2009, 22:46
von ZebRockSki
Dann hau mal rein,
schließlich kennst Du die Liste am besten.
Verfasst: 23. Nov 2009, 23:53
von sprint c
servus wo willst die liste machen? mit welchen dichtungen meinst? sämtlichen? lagern etc.?
Verfasst: 24. Nov 2009, 09:46
von MyCorsaA
moin moin
am besten mit den rumpf anfangen und dann nach "oben" arbeiten!
baugruppe / " besonderheiten" / preis
............./ ( beim einbau etr.) / €
lg.stefan
Verfasst: 27. Nov 2009, 16:43
von sprint c
und wie siehts aus
soll mal jemand anfangen oder gibts schon ne liste?
normaler ohc
-ablassschraubendichtring
-ölwannendichtung
-kw diri vorne
-kw diri hinten
-ölpumpendichtung
-dichtring für die verschlußschraube in der ölpumpe falls vorhanden
-kopfdichtung
-ventildeckeldichtung kork / gummi
-nockenwellendiri vorne
-o ring für zündverteiler
-dichtring für öldeckel
dann hald noch
-ansaugkrümmerdichtung
-abgaskrümmerdichtung
-ventilschaftdichtungen
-kolbenringe
-pleullager
-hauptlager
und nicht zu vergessen
-DICHTUNGSMASSE
Verfasst: 28. Nov 2009, 13:17
von Kurbelwelle
da brauch man doch keine liste
dichtsatz block dichsatz kopf fertig
Verfasst: 28. Nov 2009, 14:07
Reden wir hier über eine Kernsanierung des Blocks oder nur über neu abdichten?
Wenn man nicht unbedingt vor hat dem Motor eh gleich sämtlichen Tuningkram zu spendieren (Schmiedekolben verstärkte Lager usw.) würde ich persönlich zum fertigen AT-Block für 700-800€ raten.
Dafür gibts dann frische Ringe, frische Lager, Frische Laufbahnen, geprüfte und ggf. korrigierte KW.........
Verfasst: 28. Nov 2009, 20:01
von Roberto
Hi @Blacki ma ne dumme frage bekommt man für den preis a nen xe AT block ?
Und wenn ja wo beim FOH ?
Verfasst: 29. Nov 2009, 02:57
Dachte jetzt an nen Smallblock.
Den 1,6er gibts als AT Block für ca 800€ bei 100pro-ersatzteile.de
Da Dezenti ja nen SB hat lag das für mich nahe.
Ein XE-Block liegt da bei 1300 Flocken.
Versteht sich natürlich als TEILmotor, also Block mit Innereien.
Ca. 250€ ALtteilpfand fallen außerdem an
Verfasst: 29. Nov 2009, 10:40
von Racer
Ich seh da aber was anderes...es sei denn es ist der falsche.....
http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/p ... 02f88438b1
Verfasst: 30. Nov 2009, 14:58
von dezenti
also konnte in letzter zeit nicht an den rechner aber da bin ich wieder was sprint c geschrieben hat ist doch schonmal vernünftig und ja der block wird kern saniert habe nämlich die schnautze voll von den ganzen dichtungen die nach und nach alle den geist aufgeben kolbenringe, pleuelager, hauptlager etc kommen auch neu
insbesondere bei den Si / Gsi fallen mir noch die schlecht zu bekommen dichtungen für die drosselklappe ein desweiteren sollte man auch über neue kipphebel und ventilfedern nachdenken oder was meint ihr (kommt ne scharfe nocke rein)
Verfasst: 30. Nov 2009, 22:19
von sprint c
danke
willst den motor mit standart drehzahl fahren oder mit mehr drehzahl bzw willst ne nocke mit viel hub fahren ???
wenn deinen motor ausreizen willst die nockenwelle neu ist dann kauf dir doch so nen kit mit federn und hebeln dazu wenn nicht dann egal!
solltest dir aber überlegen ob nicht gleich mechanische stößel reinmachst
Verfasst: 2. Dez 2009, 17:42
von dezenti
also nocke ist ne 280° schrick nocke mit ähm ja der hub ist mir entfallen vielleicht kann der vorbesitzer was dazu sagen ne kompressormichel ansonsten wollte ich halt normale hebel fahren aber denke halt neue ist immer besser mit der drehzahl die wird evtl auf 7,200 angehoben ansonsten kannste dir anschaun was ich vorhab unter 1,4si mit + da gibts nen eigenen thread
Block
-ölwannendichtung
-kw diri vorne
-kw diri hinten
-ölpumpendichtung
-dichtung ölrohr ?!
-kopfdichtung
-kopfschrauben
Kopf
-ventilfedern
-Ein / Auslassventile
-Kipphebel
-die komischen halbschalen zum bestestigen
-kolbenringe
-pleullager
-pleuelschrauben
-hauptlager
-lagerschrauben
-Stehbolzen krümmer
-kupfermuttern
-Stehbolzen ansaugbrücke
Ansaugbrücke
-dichtung drosselklappe
-dichtung drosselklappenpoti ?
Nockenwellengehäuse
-dichtring nockenwelle vorne
-dichtring zündverteiler
öhm ja .....
Verfasst: 2. Dez 2009, 17:59
von sprint c
AAAHHHH ja!!!! willst dir nicht gleich nen tauschmotor kaufen wenn das alles neu machen willst? orginal teile oder verstärkte??
die nockenwelle ist mit allen serienteilen fahrbar hätt ich mal gesagt! evtl neue hydros würd ich rein machen kann sein das die alten geräusche machen bei ner scharfennockenwelle
meine erfahrung!!
