Moinsen,
Also ich habe bei meinem C12NZ das problem das wenn ich anfahre egal wie sanft oder hart das Auto bockt wie sau. Mal bockt es nen ganzen Tag mal bockt es garnicht dann aber wieder doch. Es kann nur das Getriebe sein bzw. die Kupplung.
Es ist nichts Motortechnisches oder so keines wegs das ding läuft 1a.
Jemand ne Idee ?
Beim anfahren starkes ruckeln
- drecksack75
Re: Beim anfahren starkes ruckeln
Deshalb kann man aber motortechnisches nicht ausschließen, denn ein getriebe oder Kupplung sorgt nicht für das Bocken, dass muss schon der Motor sein.
Prüf mal die kompression.
- drecksack75
Die aussage das es vom Motor kommen muss halte ich für äußerst schwachsinnig um ehrlich zu sein. denn er ruckelt ja nicht beim Gas geben sondern beim kupplung schleifen lassen
Danke für die Wertschätzung meines beitrages und deine sensible Wortwahl..
. Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber fest steht, dass das getriebe und Kupplung nicht mal etwas schneller oder indirekter die kraft übertragen, sondern immer gleichmäßig, außer du kippst vorher Öl über die Kupplung. Und nur weil der Motor gleichmäßig läuft, hat das nicht mit Sicherheit was zu sagen, dass es nicht daran liegen könnte. Mein Motor hat sich in letzter Zeit auch immer erst etwas verschluckt, bis er jetzt völlig stehen blieb. Im leerlauf war auch alles klar, keine Übergangsprobleme, sauber gelaufen, erst wenn er Leistung bringen musste zeigten sich die Macken. Der ruhige unbelastete Lauf sagt gar nichts aus.
mal den benzinfilter gechecked?
- drecksack75
Benzinfilter ist Neu reingekommen im Oktober
