hi zusammen,
habe ein problem mit meinem c20ne im corsa.
verbaut ist ein c20ne aus einem astra f mit motronik 1.5.2 , das problem ist das er schlecht anspringt und viel zu fett läuft, nimmt teilweise auch kein gas an. gelgentlich setzt er auch nen fehler, "drezahlsignal falsch bzw. fehlerhaft". LMM, kurbelwellensensor, temperaturfühler und lambdasonde sind neu. Den kompletten kabelbaum, steuergerät, drosselklappe mit poti und den bdr habe ich mittlerweile schon getauscht. das spritzbild der düsen ist auch gleichmäßig. weiß so langsam nicht mehr was ich noch machen soll, jemand ne idee woran es noch liegen kann?
Probleme mit c20ne
- dmcorsaspyder
Re: Probleme mit c20ne
schau mal ob die kurbelgehäuseentlüftung frei ist, stimmen die steuerzeiten? ansonsten klingts nach zündanlage...
- dmcorsaspyder
die steuerzeiten stimmen. kurbelgehäuseentlüftung muß ich morgen mal nachschauen. zündkerzen und kabel sind auch neu.
die zündanlage besteht aber nicht nur aus kerzen und kabel
