Heizung(lüfter) ist ruhig...
Opel_ralle
Beitrag von Opel_ralle »
nabend an alle...
Seit ein paar wochen hat der heizungslüfter gequietscht.
heut abend, als ich in die stadt gefahren bin, ging meine heizung (bzw. der der heizungslüfter) noch.
aber als ich nach hause fahren wollte und die lüftung anmachte, passierte nix.
was kann das sein?
gruß ralle
only gsi
Re: Heizung(lüfter) ist ruhig...
Beitrag von only gsi »
lüfter tauschen und gut is wenn nix mehr geht bzw nur eine stufe dann is der widerstand breit dis puitschen is ne krankheit beim corsa :lol:
wenn nen neuwertigen brauchst dann pn :wink:
DOHC 16V TURBO
Opel_ralle
kann das evtl. sein das der durch die kälte hier (-19°c) die mücke gemacht hat???
fk69
Beitrag von fk69 »
verharzte lager... mal orgdentlich mit bremsenreiniger spülen und dann wd40 drauf.... dann ist das quietschen auch weg....
Opel_ralle
wo finde ich den lüfter? wie bekomme ich das alles ausgebaut????
Indem du die Schrauben löst, die den Lüfter auf das Blech drücken :roll: Wie sonst?
Ich tippe auch auf schwergängiges Lager aufgrund der Temperatur. Mein heckscheibenwischer läuft neuerdings nämlich auch sehr gemächlich.
Opel_ralle
so hatte den lüfter mal draussen und getestet ob der noch geht. und der geht.
gibts da ne extra sicherung oder ein relais??? oder ist einfach der schalter im a....????
gruß
Opel_ralle
so alles gut geht wieder...hab den drehschalter auseinander gebaut und den metallkontakt darin umgedreht, also auf die nicht abgenutzte seite...
Guck mal im Sicherungskastendeckel nach, da ist ein zeichen für die Lüftung. Die Nummer des kastens, indem die Lüftung abgebildet ist, gibt die Sicherung an.
