Ein paar Fragen....Kofferraumboden
Hiho Leute!
Ihr kennt doch bestimmt die Ecke hinten rechts am Kofferraumboden, die gerne mal durchgammelt.
Wie zum Teufel kann man die sauber rausschneiden?
Mit der Flex komm ich da schon mal garnicht hin, für die Blechschere fehlt mir der Angriffspunkt.
Was bleibt?
Dremel?
Das gleiche Problem hab ich am vorderen rechten Längsträger.
Der gammelt genau an der Stelle, an der die Frontmaske mit so einem "Bügel" angeschweisst ist.
Gibt es da irgendwelches lohnenswertes Werkzeug um dem beizukommen?
Was bleibt?
Dremel?
Re: Ein paar Fragen....Kofferraumboden
moin moin
plasmaschneider!?
gasbrenner!?
ich mach sowas mit nem richtig guten zimmermannsmeißel
damit trenn ich auch schweißpunkte!!!!
das einzige was dabei leidet sind meine pfoten
lg.stefan
hallo.
was du auch nehmen kannst sind diese AirTools.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
weiter rosten lassen irgendwann hast du dann mehr platz
ne mal im ernst am besten sind diese air tools damit kommst du fast in jede ritze
haben wir heut auf arbeit mal ausprobiert (langeweile)
Hmmm Airtools is im Moment leider nicht, da kein Kompressor
Also Dremeln geht gut ja? Mit den normalen kleinen Trennscheiben oder empfiehlt sich da was anderes?
Meißeln fällt sicherlich aus....das soll hinterher wieder halbwegs gerade sein
Black13i hat geschrieben:Hmmm Airtools is im Moment leider nicht, da kein Kompressor
jup trennscheibe fürn dremel und evtl. auch ne biegsame welle je nach dem wieviel platz da ist
DOHC 16V TURBO
- JuppesSchmiede
Du kannst auch sauber meißeln, mache ich auch viel, und schleife dann mit einem Fräser die Reste weg. Kannst aber auch mit einem Kugelfräser die Scheißpunkte seitliche auffräsen und dann mit einem Bieber oder Nippler das Blech raustrennen.
Da kommst Du doch auch von unten dran.
So hab ich es gemacht.
Hmmmm das gestaltet sich schwierig
Ist genau die Stelle wie beim "Traumcorsa" aus dem Teilemarkt, außer dass mein Radkasten noch nicht gammelt
von unten ist der träger!!!!!
also pass auf beim flexxxen
lg.stefan
- JuppesSchmiede
Ich muss da bei mir auch noch ran, zum Glück kann ich zuvor mein Heckblech raustrennen, das kommt nämlich neu.
Von unten ist auch die Spritpumpe, deren Halter ich nicht abschrauben kann, da sonst die Spezialmuttern in den Untiefen des LÄngsträgers verschwinden^^
Wird also eh ne heiße Party beim Schweissen.
Ein so jungfräuliches Heckblech wie meines möchte ich doch ungern demontieren
Wirklich Angst und Bange wirds mir beim hinteren linken Dom.
Da blitzt es überall schon unter dem UBS vor
- JuppesSchmiede
Wenns jungfrälich ist macht es auch keinen Sinn, es raus zu trennen, meins ist schon ein Tuningteil, Karossenerleichterung.
