256er Bremse und 13'' Winterreifen
http://cgi.ebay.de/Opel-Stahlfelgen-Spo ... 27aea44617
passen die über die 256er Bremse? Wenn nein -> welche Felgen gehen drüber in 13'' in möglichst schmaler Breite? Kann auch von einem anderen Hersteller sein...
Re: 256er Bremse und 13'' Winterreifen
Die Flegen passen so nicht über die 256er Bremse, nur in Verbindung mit Spurplatten, genauso wie die ATS Classic. Welche ohne Spurplatten passen, kann ich dir nicht sagen. Ich denke aber, keine.
Shice.
Also 145er Winterräder mit 256er Bremse gibts keine Lösung...?!
Passen schon, nur halt mit Spurplatten. Wie breit die Platten sein müssen, kann ich dir nicht sagen. Ohne Spurplatten wird in 13 Zoll nichts über die 256er Bremse passen.
hi.
altanativ gehen doch auch 165/65 R14 aber bei den GSI felgen zb. brauchst du aber auch Spurplatten
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
also bei mein gsi war auch ne 256 bremse und da haben 14" ohne spurplatte gepasst
aber 13" wird nicht passen. mit spurplatten vieleicht.. also ich hatte es mal ohne getestet und das war schon ne menge was da gefehlt hat. also brauchst du schon mindestens 30 platten, aber noch nichtmal da bin ich mir sicher.. geh lieber auf 14" hoch da ist die chance besser
Die alten ATE-Sättel passen.
Sorry,
ansonsten kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Sorry,
Corsa A 14'' GSI passen nur mit 5er Platten. Also wenn dann die Stahlfelge und dann 165/65 14. Hab gerade gesehen, dass die 165er nur knapp 10,- teurer sind als ein 145er. Also wird doch 14'' fürn Winter genommen.
Wenn du die 256x20 verbaut hast könnte es noch so gehen, bei ner 256x24 sind Platten fällig.
Ich hab 5,5x14 stahlfelgen fürn winter über die 256x24 bremse bei mir.
13" passt nicht
14" gsi felgen auch nicht ohne platten. zumindestens nicht bei ner neuen bremse. wenn die beläge abgefahren sind, siehts vielleicht anders aus.
13" passt nicht
jup, bei 256x20 siehts genauso aus.. die gsi-alufelgen schleifen am sattel.. beläge waren nicht neu..
aber mit 5mm platten je seite gehts!
die Erfahrungen habe ich auch gemacht. Mit normalen GSI-Rädern und 5er Platten passte das früher. Werde normale Vectra/AStra-Felgen in 14'' besorgen mit 165/65 und gut. Die passen auch ohne Platten.
Danke für die Infos...
- JuppesSchmiede
Einfache Stahlfelgen 5,5x14 ET49 hab ich noch hier liegen, wenn Bedarf besteht.
