Hallo!!!
corsafahrer
Hallo!!!
Beitrag von corsafahrer »
Hallo!!!
Ich hab ein problem und zwar springt unser Opel Corsa A 1,3l nicht mehr an und die Zündkerzen bekommen kein Funke zündkabel sind neu,zündspule ist neu,Schaltgerät Zündmodul ist neu also ist weiss nicht was da soll ist wär schön wenn einer ein Tipp für mich hätte? Danke im Vorraus!!!!!!!!!mfg corsafahrer
Das Leben ist hart - mein Corsa A ist härter!
Re: Hallo!!!
Du hast also einen C13N; du schreibst er hat kein Zündfunke, wo hast du das geprüft? Hat die Klemme 4 Strom (Zündfunke), laut dem was du neu gemacht hast, hört es sich nach dem Verteiler an.
sprint c
Re: Hallo!!!
Beitrag von sprint c »
verteiler schon mal ausprobiert?
wenn kein funke kommt an den zünkzerzen dann hauptzündkabel an verteilerkappe abziehen und schauen obs da funkt wenn nicht verteiler
der rest ist ja schon neu!!!
oder kontaktprobleme evtl masse oder stecker oxidiert!
ich will spaß ich geb Gas
Re: Hallo!!!
Bleibt nur der Verteiler und das Kraftstoffpumpenrelais.
Wenn die Pumpe beim Zündung einschalten nicht kurz summt ist das Relais breit.
Miststück
Re: Hallo!!!
Beitrag von Miststück »
Massekabel Rahmen zum Getriebe noch OK?
