Corsa A Bj 1987 umbau auf D3 norm
Chris82xx
Beitrag von Chris82xx »
Hi leute hab jemanden kennen gelernt der seinen Corsa A BJ 87 ohne Kat auf D3 umbauen will ist das möglich??
S@lvo
Re: Corsa A Bj 1987 umbau auf D3 norm
Beitrag von S@lvo »
ja ist es aber nur wenn er auf c12nz,c14nz oder c16nz umbaut und den kat mit übernimmt dann geht das.. aber jetzt ohne kat wird er keine chance haben
Chris82xx
also muss er denke mal zur not denn ganzen motor umbauen oder hab ich das jetzt falsch verstanden??
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
bei den BJ gehe ich mal davon aus das er nen vergaser motor hat, also muss er difinitiv sein motorwechseln.. aber das ist schwer zu sagen, da breuchte mann mehr infos, was fürn motor er verbaut hat
Chris82xx
ja er hatte vor da es die 1,2 motoren ohne schock gibt ab krümmer neu zu machen mit labdasonde und kat und halt die elektrische einspritz anlage
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
ja dann wird er nen e12gv haben oder so..
also wenn er den auf d3 umbauen will braucht er folgendes
Motor c12nz
Motorkabelbaum
STG
hosenrohr
kat
wenn ich mich nicht irre ist der tank sogar anders, aber da möchte ich mich nicht festlegen
dann ist er schon mal auf euro2 um den auf d3 zu bringen kann er folgendes machen, oder er kauft sich sofort nen d3kat oder einen KLR.
Chris82xx
naja er will jetzt erstmal versuchen einen einschweiss kat ein zu bauen und dann mal sehen ob er auch die grüne plakette bekommt
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
also wenn er nen e12gv ist wird er keine chance haben nur alleine mit nen kat
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
genau so seh ich das auch! beim e12gv, gibts zwar nen u-kat meines wissens nach, reicht vllt. nach ner eintragung mit schadstoffklassenänderung für ne grüne plakette, aber kein d3 oder steuerersparnis..
da bleibt nur noch nen umbau auf einen upgrade-fähigen motor wie die genannten c..nz´s..... die auflistung oben wäre je nach gewähltem motor noch mit
getriebe,
bremsen,
stabilisatoren,
evtl. tank (wegen rücklaufleitung)
zu erweitern
Chris82xx
so sehe ich das auch naja sein motor hat original ca 30 000 km gelaufen naja garage werkstadt tüv naja also net viel bewegt glaube aber auch net dran das er es hin bekommt er will eigentlich nur ne grüne plakette das er in der stadt fahren kann naja 10 km bis zur arbeit und zurück naja hat eigentlich einen omega mit einer bmw maschine naja keine ahnung ob er es hin bekommt muss er denn den motor eintragen lassen?? wenn er in umbaut
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
@gnymfazz bremsen technisch tut sich da nichts, stabis brauch er auch net wenn er nur auf c12nz umbaut, aber das mit den tank, danke das meinte ich :lol:
@Chris sicherlich muss er das eintragen lassen, weil sonst ist nichts mit eine andere schadstoffklasse, aber die eintragung kostet nichts da der motor serie war
Die Abnahme des anderen Motors mit normalem Aufwand kam bei mir um die achtzig Euro. Aber die Kohle holt man ja durch niedrigere Steuern locker wieder rein.
gnymfazz
@Salvo: es war oben ja auch von c14nz und c16nz die rede, daher die erweiterung :wink: :wink:
also man hört ja immer: beziner + kat = grüne plakette
ist nur die frage ob da schon nen u-kat ausreicht..
EDIT: hab grad mal nen bissl gesucht, scheint nicht auszureichen, bin auf so ner liste von der dekra gelandet, da waren alle e12gv ohne plakette.. man müsste rausfinden auf welche emissionsschlüsselnummer die motoren mit u-kat umgetragen wurden..
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
U-Kat = Kein Kat, in der Heutigen zeit zählt der UKat nicht mehr, mann muss mindestens nen GKat besitzen um die Grüne Plakette zu bekommen
