tachowelle am tacho abmachen
grizzlor
Beitrag von grizzlor »
ich wollte heute mein tacho ausbauen,weiß aber nicht wie ich die tachowelle abbekomme.ist die nur gesteckt?
Corsa a bj.93
da ist noch diese Klammer. die muß man am abstehenden Teil zum Tacho hin drücken, dann Tachowelle abziehen.
clumsys
Beitrag von clumsys »
ist aus metall. fühlst du, wenn du mit zeige und mittelfinger um die welle rumfaßt.
gerck16
Kunststoffnasen
Beitrag von gerck16 »
ich glaube auf beiden Seiten der Tachowelle befinden sich jeweils eine Kunststoffnase. Beiden Nasen gleichzeitig drücken die Welle etwas Richtung Tacho schieben, dann die Welle ganz einfach abziehen. :roll:
http://www.gerck16.de
clumsys
ich bin mir eigentlich sicher, daß man da auf nen metallding drückt...
stielie
Beitrag von stielie »
so würde ich das auch machen. aber man braucht teilweise lange Finger um an dieses Teil heranzu kommen. Sollte aber ganz leicht gehen
Corsa79
Beitrag von Corsa79 »
Kleiner Tip: Wenn die Finger zu kurz sind, um an den Ausclipsmechanismus zu kommen, einfach die Tachowelle am Getriebe abschrauben, dann kann man das Tacho weiter rausziehen und kommt auch besser an die Welle dran. Nur hinterher Welle wieder ins Getriebe schrauben, sonst nix Funktion. :mrgreen:
Eins-Punkt-Zwei und Spass dabei!
Das war einmal...... :-( ....aber Vrrrrrrrmmmmmtschhhhhh ist auch nicht schlecht. :mrgreen:
grizzlor
danke
Corsa a bj.93
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
kannst auch den gummi-stopfen an der spritzwand reindrücken, musste nur hinterher wieder reinfriemeln..
